Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Друзья, привет!
Решил собрать новый ПК (надоело на ноутбуке 2011-го года выпуска сидеть), но в связи с текущими ценами и дефицитом денег, было решено взять б/у видеокарту.
Взял Zotac GTX 780, в корпусе от Titan. Перед покупкой осмотрел карту, визуально ничего критичного не обнаружил. Прогнал Фумарком, температура стабилизировалась на 85 градусах (что для 780 с этим охлаждением нормально, насколько я знаю).
Но дома, решив сменить термопасту и почистить СО, при разборе обнаружил пятна, похожие на термальные, возле некоторых элементов. Фотографии прилагаю.
http://imgur.com/a/fJZPn
Пожалуйста, друзья, подскажите, стоит ли мне бить тревогу и пытаться возвращать карту? Или же такого рода пятна не являются признаком чего-то нехорошего?
Буду признателен за любую информацию.
Заранее всем спасибо!
WIN_20160326_214516.JPG [ 795.85 КБ | Просмотров: 5245 ]
WIN_20160326_214053.JPG [ 876.61 КБ | Просмотров: 5245 ]
комбинация мосфета и драйвера 2 в 1, отдельно мосфеты 150 С должны выдерживать, плохое охлаждение наверное было, может с прокладкой что :?:
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Фото: 18
Больше похоже на неотмытый флюс.
КактусоВ, спасибо за ответ! Получается, на ваш взгляд перегревались мосфеты и из-за этого потемнел текстолит?
mol61, благодарю за ответ! Я так понимаю, что если это флюс, то беспокоиться нечего? И как убедиться, что это он, а не результат перегрева отдельных элементов? И вообще, характерно ли, чтобы так локализованно, выборочно нагрев происходил?
У меня референсная модель. Снаружи плата выглядит неповрежденной (аттач).
Прошу прощения за, возможно, дилетанские вопросы.
ZOTAC-GTX-780-5-1200x914.jpg [ 139.7 КБ | Просмотров: 5187 ]
WIN_20160326_234659.JPG [ 637.92 КБ | Просмотров: 5187 ]
может быть из прокладки что то вытекло и на плате почернело от температуры может и флюс не смыли :?: может восстановленную впарили.
у меня глюки
или действительно элементы r33 чуть повернуты ?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
да, еа первой фотке явно видно, что они повернуты чуть
свою разбирал 290х, такого не видел
дроссели иногда так впаивают
Reference
Последний раз редактировалось КактусоВ 26.03.2016 23:06, всего редактировалось 1 раз.
slaj Да, два дросселя повернуты, но это скорее вопрос к вендорам, кто карту ваял. Такое бывает. А по теме, мне кажется флюс. У автора еще локально, бывает все им заляпано, особенно с оборота. Пятна обычно белесого цвета.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
КактусоВ, а какик признаки восстановленной карты здесь наблюдаются? В смысле что неаккуратно перепаяли, и остался флюс?
slaj, я разбирал Sapphire r7 360, там тоже они под небольшим углом впаяны были. Это вообще критично, может как-то влиять на работу устройства?
Svenson, ну здесь белого цвета нет, скорее как будто жирный след.
Ну а флюс ведь, во всяком случае в таком виде, не может негативно влиять на работу устройства?
там белая это пыль или термопаста скорее всего, качество фото не очень снимать при дневном свете.
не знаю, тут только предположения могут быть и никто точно ничего не скажет, собери засунь и системник и забудь.
Платы и с завода не лучше выглядят
КактусоВ, спасибо за помощь) Уже собрал :-)
Всем остальным тоже спасибо!
и првльно, пока помониторь температуру VRM, если датчик есть
У меня было потемнение на печатной плате в месте контакта терможвачки. Она как-будто чем-то пропитана или сам силикон течет при высоких температурах. Избавился от пятен с помощью промывки с мылом под проточной водой. Мыл пальцем, чтобы не содрать элементы
Brazzers - лучший тест мамок
