Прошу вашей помощи нахожусь в депрессии данного вопроса, целого года попытки решения микрофризов. Все началось с того, что предыдущий мой компьютер сдох, не понял в чем проблема, но компьютер издавал звуки динозавра , и все висло. Приобрел новый компьютер прошлого мая, обрадовался, радовался но веселье было не долгим ,
Характеристики компьютера таковы: Мат. Плата(MB): MSI Gaming 5 z97 Процессор(CPU): Intel i7-4790k Видеокарта(GPU): MSI Geforce 980 oc edition Оперативная память(ОЗУ): Corsair vengeance 1333(возможных 1600) 4GBx2 и HyperX black series 1600 8GB На втором и третьем слоте Corsair, на первом HyperX Жёсткий диск(HDD): WD Blue 1TB 7200rpm 62mb cache. Твёрдый накопитель(SDD): Plextor 120gb. Корпус:zalman z11 Кулеры процессора дешёвый за 1500 БП от старого компа Остальная перефирия стандарт
История проблем *Принёс домой мне его собрали, сказали все проверили, работает. Приношу домой первая проблема была ошибка A99, решилась вытащить и засунуть обратно ОЗУ.(больше нету ошибки и по сей день). *Первое время играл было все хорошо и обалденно, включал oc edition, играл в wath dogs(мерцал свет при ГПУ5 настройке) и Танки(медленно на глазу текстуры прогружались), но в целом что то было не то, выглядело будто все медленее , появилась GTA5 и тут я начал видеть BSOD о какой то памяти 0х0000001, или просто вылетела игра как и CoH2(переустановка видны не помогало, без сборок). Спустя пару раз она перестала тревожить. *Попробовал после разогнать видюху на 1500 кривыми методом через afterburner. Вылетели артефакты испугался больше не трогал, и даже выключил OC edition. *Вышел ведьмак и тут я начал не только видеть, что все не только медленно но и аккуратно микрофризить, попробовал вогнать проц в 4,7, дал неправильно напряжение и не вышло, сначала вылет ошибки видеодрайвера, а после BSOD опять 0x0000001 рода. *С этого момента вообще все снёс, что может разогнать компьютер, но начало вылезать ошибки видеодрайвера стабильно. И так и пошли приключения понять, что именно сломано и не так работает
Мои действия за год. *Купил оперативку ту самую HyperX вставлял ее одну, вставлял вместе с остальными. Не помогло, также различные химикаты с файлом подкачки. - Разницы не ощутил *Проверял температуры ответ: видеокарта предел 69(при 50% кулерах), и про в LinX 97 или AIDA 75 предел. - Понял, что ок. *Проверял PCI express видеокарты 16,0 3,0 работает нормально. Процессор работа стабильна по стресс тесту Intel. *Обновление и все процедуры связанные с Windows, на данный момент windows и 16гб подкачки на SSD игра на HDD. - SSD помог лишить проблем видеодрайвера, больше не вижу BSOD, игры не вылетают *Пробовал игру на SSD но не особа понял, будто нет.(пожалуй на рассмотрении теста) *Бенчмарк AIDA памяти тоже ничего странного. *Тесты памяти ОЗУ от windows. - ничего не сказало *Смена видеокарты по гарантии и не мучал - даже 3д настройки не тронуты *Другой БП пробовал, канеш как проверить в целом БП не догадываюсь, просто менял на другой старый, который работал в свое время 1000w и 650w - разницы абсолютно не увидел
P.S на данный момент грешу HDD hddscan пару красных находит(500ms+), но в глубине понимаю что он в порядке, ибо S.M.A.R.T все зелёным. Сейчас микрофризы division и hitman, т.е они преследуют(его продали без чека , не до следил) P.S.S если нужны будут какие то скрины, или вопросы, все вышлю-все отвечу, главное понять отчего же именно проблема, готов любую деталь заменить =)
Они имеют характер такой, что периодически сама игра становится выглядеть будто медленее, или довольно не стабильно (нестабильность выражается, что иногда будто рукой смело ничего нету, а иногда они слишком частые, сегодня по пытался сделать видео, но пока было все более менее) микрофриз на пол секунды(замирает на пол секунды). Происходит при быстром перемещении по карте персонажем, если стоять на месте то все хорошо. =) Отчего постоянно все игры выглядят далеко не стабильны, будто замирают по пол секунды, каждого действия
Попробовал залить в youtube, правда как-то совсем иначе перезалился, чем полученный файл видео из Fraps.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Россия
Вот эту фразу можно на русском языке написать? Пробовали игру на SSD и чтобы сама винда была на SSD? Скорее всего жёсткий диск шалит (если винда не засрана)
Пробовал, но не помогло, лишь все быстрее грузится стало, и перестало быть проблема, что текстурки на глазу прорисовываются.
И не так пойдешь на попытки найти ответ-решение, описал просто все от А до Я , чтобы можно было больше причин дефолтно отсечь. Спасибо за свой коммент , но он такой бессмысленный учитывая, что понимаю сумбурность данного описания и допущения ошибок . Если владеешь достаточными знаниями мне помочь буду рад. =) Но не нужно флудить. P.S Спасибо за понимание.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
qwernnt Если дисковая подсистема отсечена (отдельно на диске и на ссд аналогичная картина), то копаем дальше. Что там за синяки были? Коды поподробнее.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Помню лишь о том, что такого рода. IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL и ndis.sys 0x000000D1 была постоянно, и только при играх.
Обычно это ошибка драйвера сетевой карты. Нужно дрова обновить или подсунуть непосредственно с сайта вендора устройства. Косвенно глючная сетевуха может вызывать всякие траблы с компом. Но далеко не уверен, что может стать причиной фризов в игре. Тем более говорите, что давно прошло. Попробуйте на время игры отключить сетевой адаптер. Еще грят может глючить с такой ошибкой беспроводный USB-адаптер. Выньте его, если есть.
Сетевой адаптер у меня стоит Killer e2200 Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30), не знаю где его обновить, можно, но отключение не помогло. из USB ничего не подключено кроме мышки, хотя вопрос о USB адаптере - его нет.
Сейчас этот форум просматривают: HELLdiego и гости: 16
