Всем привет.
Имеется следующая проблема
Установлена Windows 7 и видеокарта gtx460 1gb gigabyte с заводским разгоном до 760/1800.
Версия дров 350.
В играх стал наблюдать отказы видеодрайверов.
Менял частоты, менял версия дров - не помогает.
Взял у другая рабочую gtx460 1gb asus с заводским разгоном до 775/2000.
Она у него трудилась года 3 в домашнем ПК (игры и прочее) и около 2 лет в офисном (ни каких игр, видяшек в mkv качестве)
Забрал видеокарту и установил в свой ПК в тот же самый день.
После установки видеокарты, в безопасном режиме удалил драйвера.
Перезагрузился, установил такую же версию дров. И появились проблемы
После окна приветствия и загрузки системы, пк уходит в ребут (видеокарта начинает обороты до 100% поднимать)
Сбросил настройки биоса через меню мамки - не помогло.
Установил старую карту и все работает.
Собственно, что не так сделал и как быть?
ЗЫ: Есть подозрение, что не до конца вставил карту в слот и один из штекеров питания недоконца подключил.
Заранее спасибо.
i5 2500 3.8 ghz|p67 sabertooth|12GB DDR3|GTX1060 6gb JS|2,5tb HDD; 120gb igni 4; 500gb 860evo|Seasonic GX-550|Performa 10x|Zalman Z9 +
Фото: 58
может бп того уже?слот под вк продуйте,а контакты вк почистите ластиком.
Запахло рывком.....
Ecowar писал(а):
может бп того уже?
А почему на старой видяхе я могу фильмы, youtube смотреть в инете лазить.
а на "новой" после загрузки раб. стола - > перезагрузка?
ЗЫ: Чем можно минидампы прочитать?
Так как
Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0x00000116 (0xfffffa800baba4e0, 0xfffff880073eba08, 0xffffffffc000009a, 0x0000000000000004). Дамп памяти сохранен в: C:\Windows\Minidump\040516-18642-01.dmp. Код отчета: 040516-18642-01.
Код ошибки указывает на дисплей монитора
Фото: 58
блюескринвиев вроде умеет.
Запахло рывком.....
код ошибки указывает на видеокарту (драйвер), возникнуть может от множества причин, БП в т.ч.
vi0672 писал(а):
БП в т.ч.
Опять же две одинаковые карты, от разных вендоров с одинаковым TDP.
На первой можно спокойно загрузиться, посидеть в инете, посмотреть видео
На второй же при появлении рабочего стола происходит перезагрузка со ссылкой на видеодрайвер
Я что-то сомневаюсь, что виной тут служит БП. Ладно если карты были бы разные, с разным TDP.
Единственное склоняюсь на то, что один из 6 pin не доконца воткнул в карту, проверю.
даже от одинаковых вендоров сложно найти две карты с реально одинаковым тдп,
можно посмотреть напряжение питания, вангую что оно будет разным, а разброс там приличный, примерно от 0.9 до 1.1v
Нашел в своих запасах БП Asus 450w
Подключил БП + 2 винта + ВК
Проверил его со своей картой (gigabyte) все работает, но драйвер вылетает
Подключил карту от asus, ПК перезагружается.
Пробовал вытаскивать плашки памяти и оставлять одну = результаты такие же, пробовал старые версии дров 314. = все так же.
Контакты ластиком протирал
Вывод получается прост
1) Оба БП исправны, так как не может повторять одна и та жа ситуация на разных БП?
2) ВК от ASUS косячная.
Что ж буду искать нормально работающая карту
