Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 48 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Собственно вот, жена с кошкой "порадовали" на ночь глядя.
Системный блок Cooler Master ATCS 840 с верхней решёткой, с 2-мя 230мм кулерами, туда и налили. Комп был включён. Из симптомов - пропало изображение, кулеры ревут на 100%. Заставил всё выключить, обесточить, с решётки остатки убрать.
Ситуация осложняется тем, что я на работе и ничего оперативно сделать не могу.
Хотел поинтересоваться, каковы прогнозы на спасение и каковы мои завтрашние действия?
Конфиг в профиле.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 07.04.2016 13:02, всего редактировалось 1 раз.
п 3,14 - скрытый мат есть мат!
Фото: 7
Hesp был бы КЗ он бы вырубился и не включался, так что по симптомам фигово видяхе, да и попадание на неё основной массы жидкости наиболее вероятно. Но возможно после полного обесточивания (в т.ч. из сети), уборка с безводным растворителем, и оживёт.
Ох хотелось бы в это верить. Хотя больше переживаю за мать и харды. Но по идее, насколько я понимаю, данные не должны пострадать.
Поменять одну видюху это куда проще, чем обновить всю базу...
Фото: 7
Hesp да хардам врят ли что будет.
Ну вот собсна, такая картина предстала моему взору:
Основной удар на видюхе, но затекло также и в кулер, и в модуль памяти и даже на бп и оплётке есть.
Пока я тут пытаюсь реанимировать пребывающий в агонии ПК, можете поиграть в прогнозистов))
Хотя мне кажется, это писец...
Сочувствую...хотя 780гтх - шлак из-за 3гб врам, как раз повод сделать замену хотя бы на 980ти, а лучше подождать паскаля. Лишь бы остальное железо рабочим осталось :)
10700K@4.9Ghz/Z490 MSI A-PRO/32GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Фото: 5
итить мыть-неперемыть :) но не обязательно что-то сдохло, после чая иногда выживают видюшки, особенно если в БП не засосало жидкость. Просто отмыть надо, и вентили очистить, и высушить как следует, может ещё запустится.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Фото: 7
VGA 50/50 капец (как говорил выше при КЗ комп просто не включится, а если КЗ нет значит источник КЗ самоуничтожился), остальному вряд ли, память в радиаторах, куллеру что пыль, что кефир. Видяху конечно знатно шкварануло, бэкплейт тут зарешал бы :D
Дорогой кефирчик вышел...
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 07.04.2016 18:18, всего редактировалось 1 раз.
п 3,10 - оффтоп
Ну как вариант разобрать видео и помыть под краном хорошенько, можно с мылом или зубной пастой, щеткой протереть хорошо. А потом сушить долго и качественно, можно в духовку на 50-60 градусов на полчаса. После вставить и попробовать.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Прежде чем мыть суши и проч - раздень видяху до гола, визуально осмотри и попробуй прочуять сквозь запах кефиру запах горелой электроники. Если нет ничего критичного - можно заниматься отмыванием...
leve1ord из под крана не стоит - солей много. Купить пару литров дистиллированной и в ней мыть. Для верности потом можно спиртом пролить все, хотя спирт тут быстрей ТСу понадобится ;)
[WoT] ALexus206
i9-10900Х @4.4GHz/32Gb Corsair Platinum/AsRock X299 Taichi/GTX1080Ti/NVMe 1Tb+2Tb+10HDD/Antec 1200/CM HAF932 + водичка ))
Дооттирал видюху, полагаю, отмеченное на фото, это симптом :D
Что не сулит ничего хорошего. Просьба подтвердить или опровергнуть. У некоторых таких ножек вообще конус оплавился и зияет дыра.
Память тоже в общем пострадала, затекло под радиатор, пришлось вымывать под проточной водой, т.к. радиаторы просто так сняться не соизволили. Прогрев феном и прочие танцы с бубном уже потом. Если вообще хоть что-то живое останется. После промывки затёр спиртом контакты и до куда достал кусочек ткани.
Материнка вроде особо не залита, радиатор весь промыл.
Теперь жду, когда всё это высохнет и начну собирать... :resent:
krasnov77
3.2 жирности, думаю это важно :D
Inkviz
Всё попало на заднюю часть текстолита и стекло дальше по радиатору на чипах памяти. Внутри биомассы нет.
Возможно шимки и не сдохли, пропаяй все эти контакты и пробуй запустить
Фото: 18
Hesp После промывки тщательно просуши горячим воздухом или в духовке. Вода затёкшая под микросхемы может проесть дорожки.
Фото: 41
Hesp
А мне вот интересно, а кто больше виноват жена или кошка и как вообще это происходило не спрашивали?
Они что подрались за стакан кефира, установленный свеху на системный блок? Как вообще это произошло то?
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15
Поставила стакашку "аккуратно с краешку" стола, кошка со шкафа на стол прыг ну и стакашка аккуратненько с краешка чётко спланировала своим содержимым точнёхонько в незащищённый от подобных ситуёвин системник.
Нет чтоб нормально посреди стола оставить, тогда бы максимум клавиатура пострадала, а скорей всего только стол, но нет.. Вообще 100500 раз говорил, не ставить еду/жидкости на комп стол - пофигу. Хоть разводись.
mol61
Ну я продул феном, сейчас на батарее лежат, сохнут.
P.S. Пойду позавтракаю
Hesp писал(а):
Himik_15
mol61
Ну вот меня всегда чуток настораживала перфорация сверху. А взять последний МАКПРО. Туда прям просится стаканчик чая)
Zerg MerovingL:Боже, храни королеву!
А не построить ли мне УЛЬТРАЛИСКОВ?:)
Гиблингов много не бывает :D
KOЯN~Untouchables~
Фото: 41
Hesp
Ну разводиться конечно из-за этого ненадо, но думаю если придется тратитьтся на ПК (видео стоят нынче неслабо, аналог это 970 и это 25к и выше) то как минимум минус колечко для жены)))
У меня всегда системники стояли на столе, даже такие больше (фото в галерее) и не было проблем, клаву с мышью максимум заливал)))
В общем виновата и жена и кошка конечно, хотя жена то должна понимать что может быть когда чашка стоят на самом краю стола, кошка то понятно прыгает везде откуда она знает что кефир может политься в системный блок и навредить ему)))
"Team Russia"
Женщины, женщины... жить с ними невозможно .. и убить их нельзя!))
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 07.04.2016 18:17, всего редактировалось 1 раз.
п 3,10 - оффтоп
