Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2013 Откуда: Новосибирск Фото: 0
Здравствуйте. После приобретения пк столкнулся со случайными зависаниями в играх с зацикливанием звука. Зависает всё либо на мертво, либо компьютер сам перезагружается. Поймать какую-то закономерность не получилось. Провёл тест памяти с помощью программы Memtest86 в течении 11,5 часов - ошибок нет. Так же тестил программой prime95 в течении 1,5 часов, также ошибок нет. Максимальная температура во время теста с помощью prime95 составляла 76 градусов по данным программы RealTempGT. Компьютер без разгона, отключены только функции энергосбережения. Есть странности в показаниях программ HWMonitor и AIDA64, обе показывают разные значения на линии 12V. Ещё hvmonitor показывает температуру 127 градусов у CPUTIN. Из-за этого значения невозможно пройти тест в программе OCCT, она показывает эту температуру на ядре №0. Также компьютер не хочет работать с включённым XMP профилем оперативной памяти, prime95 сразу сыпет ошибками. После отключения XMP проблем нет.
Ниже приведён ряд скриншотов с работающим на фоне игрой ведьмак 3
Проблема похоже была программная, а не аппаратная. Решено, вроде, восстановлением ОС.
Дамп через bluescreenview
Dump File : 040916-23390-01.dmp Crash Time : 09.04.2016 12:09:19 Bug Check String : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Bug Check Code : 0x0000000a Parameter 1 : 00000000`0014e828 Parameter 2 : 00000000`0000000f Parameter 3 : 00000000`00000001 Parameter 4 : fffff800`dd1f4197 Caused By Driver : hal.dll Caused By Address : hal.dll+19197 File Description : Hardware Abstraction Layer DLL Product Name : Microsoft® Windows® Operating System Company : Microsoft Corporation File Version : 10.0.10586.0 (th2_release.151029-1700) Processor : x64 Crash Address : ntoskrnl.exe+142760 Stack Address 1 : Stack Address 2 : Stack Address 3 : Computer Name : Full Path : C:\Windows\Minidump\040916-23390-01.dmp Processors Count : 12 Major Version : 15 Minor Version : 10586 Dump File Size : 327 700 Dump File Time : 09.04.2016 12:10:29
Всё что я понял, что процесс ядра или драйвер пытались обратиться к памяти, к которой у них нет разрешения обращаться. Если что-то не так проясните подробнее.
В общем не долго система меня радовала стабильностью. Зависания возобновились также неожиданно как и прошли. Проблема, на этот раз, оказалась в звуковой карте creative audigy 5 rx, а точнее в её драйвере - SBA5_PCDRV_L11_3_01_0046. При отключении звуковой карты проблема проходит. Проблемы нет на встроенной звуковой плате. Установил драйвер Audigy_SupportPack_6_1 от Daniel Kawakami, пять дней - проблем нет.
