Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Произошел скачок напряжения,но не у меня.Я купил оперативную память CMX16GX3M4A1333C9 4x4Gb Corsair с рук,парень утверждал,что она не работает после скачка напряжения.Память оказалась рабочей,но аида 64 не видит этих модулей,а показывает лишь общий объем.В BIOS показывает тайминги и объем кадой планки,но не пишет,что это Корсар.Как вернуть информацию о модулях?
Guilsberg
Э, может здесь помогут
Поиск SPD и перепрошивка ППЗУ модулей ОЗУ
suum cuique
Проблема в том,что при запуске программы SPDTool вообще ничего не обнаруживает.
Thaiphoon Burner может обнаружит, но он денег стоит, но в демо считывание доступно
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Спасибо Вам.Тай фун действительно обнаружил.Сейчас надо разобраться,что с этим делать,чтобы не запороть.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Вот только информации она никакой об этих планках не видит.Мои 2 планки Кингстона полностью видит,а вот с Корсаром беда.Везде стоит N\A
Добавлено спустя 38 минут 9 секунд:
В Мемтесте ошибок 0
Guilsberg писал(а):
В Мемтесте ошибок 0
А зачем тогда Вам нужно чтобы они определялись?
Athlon X4 860k @4.5 /Asus A88XM-plus/8gb ddr3 @1866/GTX 950 @1497/7200 / Zalman zm600le
Ну чтобы было вот так написано:Поле Значение
Свойства модуля памяти
Имя модуля Kingston 9905402-414.A00LF
Серийный номер 8F1278A1h (2709000847)
Дата выпуска Неделя 2 / 2012
Размер модуля 2 ГБ (1 rank, 8 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип памяти DDR3 SDRAM
Скорость памяти DDR3-1333 (667 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Напряжение модуля 1.5 V
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Норма (7.8 us)
Тайминги памяти
@ 666 МГц 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-107-4-10-5-5-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 609 МГц 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-98-4-10-5-5-19 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 533 МГц 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-86-4-8-4-4-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 457 МГц 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-74-3-7-4-4-14 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
Функции модуля памяти
Auto Self Refresh (ASR) Не поддерживается
DLL-Off Mode Поддерживается
Extended Temperature Range Поддерживается
Extended Temperature 1X Refresh Rate Не поддерживается
Module Thermal Sensor Не поддерживается
On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS) Не поддерживается
Partial Array Self Refresh (PASR) Не поддерживается
RZQ/6 Поддерживается
RZQ/7 Поддерживается
Производитель модуля памяти
Фирма Kingston Technology Corporation
Информация о продукте http://www.kingston.com/en/memory
Guilsberg если готовы расстаться с денежкой, там есть товарищ Crash он в этом больше шарит обратитесь к нему, за совет денег не берет
Т.е. включается компьютер, в автозапуске стоит аида, которая сразу вам выдаёт инфу о ваших железяках, а то вы наверное за время отдыха от компьютера забываете что у Вас там стоит. :D
Прогнать мемтест , если все нормально то забить и радоваться ))) проблему из пальца высасываете :D
З.Ы. Увидел про мемтест :crazy: , тогда тем более не понимаю в чем проблема )
Просто,вдруг это может стать проблемой в ближайшее время.SPD rom тоже не могу найти.
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 56 секунд:
Я никогда ничего не забываю.Аиды в автозапуске у меня нет.Просто вместо 6 планок Аида показывает только 2 Кингстон по 2 гигабайта,а 4 планки Корсар по 4 Гига не показывает.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Если не сложно,подкиньте,пожалуйста,ссылочку на SPD rom для моей оперативки.XMS3 Corsair 4x4Gb CMX16GX3M4A1333C9.
там в базе есть на 2GB с капасити 4, а толку то, прошить все равно никак
Мне нужно всего лишь изменить значение по адресу 02 с 20 на 0В. И все,память как новая.Но как изменить значения в SPD?
если в тайфуне нет редактора, то в любом Hex редакторе, прошить проблема
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
там переключение на HEX (F10) встроенное и вроде как менять можно
Неужели только 2 программы в мире для работы с оперативой?Неужели кроме SPDTool и Taiphoon ничего больше нету?
программатор еще есть, если умный и добрый напиши сам фриварную
Ну может есть какие програмулины под DOS для редактирования оперативки?
сказали же: ищи плату на X58 и редактируй
Вроде бы нашел еще одно решение: https://www.x-ways.net/winhex/
и в чем там решение, в том что выше Xp не может в память залезть?
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988, wowan и гости: 9
