Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Мистика какая то. В общем, забрал у друга ,валявшийся без дела системник ,на core 2 quad.Подключил только купленный и SSD диск, собрал все, включаю: кулера работают, а изображения на монике нет. Пишет "нет сигнала". Первым делом попробовал другой кабель и другой разъем. Все то же самое- нет сигнала. Ни от встроенной ни от внешней видюхи моник не работает. Далее проверил монитор и кабель на другом системнике-все работает. Дальше проверил видеокарту на другом системнике- работает. Поставил в системник ,который забрал у друга, другую видеокарту- результат все тот же.. нет сигнала..пробовал вытаскивать батарейку на 10 минут, замыкать какие то там контакты на пару секунд ( обнулял БИОС, в общем) Все одно: не работает... В конце концов заменил мат. плату и бп....не работает..
U.P.D. видеокарта старая на 128 мб.
у кого какие мысли , в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось pokerclocker 14.04.2016 23:55, всего редактировалось 1 раз.
pokerclocker в чем вопрос то? не работает и не работает и чо хотите то?
Хочу что бы работало или хотя бы понять в чем проблема
Фото: 7
Так без SSD работает?
Фото: 18
Хрустальный шар подсказывает что можно вынуть и почистить память, другой БП попробовать...
Пробовал запуск без оперативки . НЕ помогло
Добавлено спустя 54 секунды:
И С SSD и без него не работает
Фото: 18
А что, должно было заработать? Спикер есть?
А что, должно было заработать? Спикер есть?[/quote]
Ну , биос то ,по идее , должен был запуститься без оперативки не?Спикера нет
Фото: 18
Осталось память и процессор, что маловероятно.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
С какого испуга? Без памяти картинки не будет. Будет спикер ругаться на отсутствие памяти.
Фото: 11
Что за видеокарта и материнка ?
Были случаи несовместимости АМД видеокарты с материнской платой на чипсете N-Force например.
Были случаи несовместимости АМД с материнской платой на чипсете N-Force например.
Видеокарта я даже не знаю какая. Что то там x550 вроде. А материнка вот Gigabyte-GA-P35-S3G
Фото: 7
так память стоит или нет? )
да, стоит. эти планки шли вместе с ситемником. Они работали у предидущего хозяина
Фото: 11
Во всех случаях (работает/не работает) - один и тот же кабель к монитору ? Через VGA подключаете ?
кабель VGA и DVI. в обоих случаях не работает
Фото: 7
ну если кроме памяти и процессора всё менялось на заведомо рабочее, то либо с чем то из этого проблема либо что то не правильно собрано.
проц теплый. Значит ли это ,что он точно рабочий?
Фото: 11
Может указать стоит подробнее название железа.
А процессор проверить бы на другом железе, чтобы понять его состояние.
Батарейка то живая на м.п. ?
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 6
