Приветствую.
Система
MB - Z68X-UD3P-B3
корпус Antec 1200 реобас G-Vans GVFC-7-BK вентили Энермакс 5 шт.
ЦП QuadCore Intel Core i7 2600K 3,4 GHz кулер Mugen-2
Видео - ASUS 6990 Series + охлад Accelero Twin Turbo 6990
Системная память 8176 Мб DIMM2: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 4 Гб DDR3 x 2
Б.п. Cooler Master Silent Pro Gold 1000w
Монитор Apple LED Cinema 27" (2560x1440)
SSD 240ГБ, SanDisk Ultra II системный.
ЖД на 1Тб +2 на 2Тб
Предыстория:
С пару месяцев комп периодически вылетал в БСОД или зависал. Путём некоторых манипуляций было выяснено, что при смерти находится системный ЖД. Он был заменён на SSD 240ГБ SanDisk Ultra II. После замены бсоды прекратились, а зависания нет. Причина в журнале всегда одна и та же #77 В теме выбора БП дали такую инфу
Master2007 писал(а):
Вот только Kernel-Power 41 - это в 99.9% случаев не БП, а нехватка напряжения на ядре при разгоне процессора (низкое Vcore в BIOS, нехватка LLC, глюки работы VRM материнки и т.д.)
ХЗ, так оно или не совсем, но вышеуказанные косяки происходят на железе находящемся в дефолте...и уже давно там находящемся. Это ему напруги уже в дефолте не хватает? Или проблема в другом? В биосе все настройки напряжений на авто, ничего там за все годы не трогал. Вчера зависание было вообще своеобразным. Обычно просто отваливается клавомышь и если шло воспроизведение файла со звуком, то сильными электронными шумами. На сей раз клавомышь отпала, а воспризведение осталось. Однократное нажатие на кнопку выключения компа перевело систему в "завершение работы", которое я прекратил уже долгим нажатием на ту же кнопку (ибо надоело смотреть на голубой экран заставки).
Что было сделано...
Проверял память мемтест-ом 2 раза более 2-ух и 4-ёх часов соответственно. Ошибок нет. Проверял проц. прайм 95 (blend) более 2-ух часов. Параллельно включал иногда фурмарк ненадолго. Проц греется максимум до 57 град. Никаких ошибок\зависаний в процессе не было. Что ещё можно сделать? В видеокарте вряд ли проблемы, там ошибки другие. С памятью тоже ОК...? Остаются мать, проц, БП. По БП посоветовали отвезти в город системник на проверку мультиметром и осциллографом. Сейчас река идёт - живём как на острове ближайшие дней 10. Пробивать, конечно, буду - делают ли они такие услуги, но попасть туда смогу не скоро. По матери... :D Так как живу в деревне - доноров нет от слова совсем. :-( Т.е. для цели "попробовать заменить на другую" её придётся покупать. Железо не первой свежести, найти непросто. В Архангельском авито только 2 варианта были с сокетом 1155, оба б\у и жуткие обрезки. На "попробовать" хватит, а вот на постоянку на них сидеть не хочется. На местной барахолке есть варианты лучше, типа
Материнская плата : ASUS P8Z77-V PRO
(Intel Z77, 1xLGA1155, 4xDDR3 DIMM, 3xPCI-E x16, встроенный звук: HDA, 7.1, Ethernet: 1000 Мбит/с, форм-фактор ATX, DVI, HDMI, DisplayPort, USB 3.0)
Комплект полный в коробке.
9000р
но и цена уже весьма приличная :-( Тем более нет 100% уверенности, что именно в матери дело.
БП тоже за десятку стоит с юлмарта...
У кого какие мысли будут? Если нужно прогнать какие тесты - говорите.
П.с. Учитывая ситуацию с невозможность выезда, у меня на данный момент есть только одна идея. Снять БП с запасного компа - лютый китаец (2 линии 12V по 16А - мало, но сколько есть :-( ). С него же снять печ 8800гтс. На основном снести дрова амд, вытащить карту, отсоединить питание от БП. Подключить в обратной последовательности БП и видео от старого. Не подсоединять ветили охлада корпуса и винты, тоько ССД. Включить - установить дрова на карту. Посидеть на таком варианте несколько дней. Без разгона такую конфигурацию старый БП потянуть должен, надеюсь?
П.п.с. Больше всего достаёт, что все эти косяки происходят в системе, находящейся в дефолте ибо даже разгон не убрать. Даунклок ему делать, что ли...
Была бы шея, а хомут найдётся...
Фото: 5
Всё пральна сказали - напруги на проце не хватает. Походу жижабайтовская мамка сдувается. Повысь руками напругу на проц, отруби энергосберегайки, посмотри поможет или нет.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
з.ы. если это правда мамка, а проц всё равно в дефолте, то купи на H61 или B75 мать за 2-3 тыщи рублей и не забивай голову.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
41 ошибка, это просто неожиданное завершение работы винды, может быть от всего, вплоть до выдернуть комп из розетки и при запуске её и увидите.
Я бы на вашем месте сначала просто снял бы ВК и пару-тройку дней посидел на встроенной с вашим БП.
UP обратил внимание на мать, не увидел на ней видеовыходов, не смотря на Z68. Тогда на своём БП пробуйте старую карту 8800ю.
Нет выдеовыходов на матери, к сожалению :-( .
Ок. Поднял в биосе с 1,24 до 1,3. Не слишком много..?
В винде, в электропитании поставил "высокая производительность". Стояло на "сбалансированном".
Добавлено спустя 19 минут 50 секунд:
Комп все 4,5 года подключён через бесперебойник.
RUSe писал(а):
Не слишком много..?
Нет, главное, что бы температуры под полной нагрузкой за 90 не уходили.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Я на счёт ошибки писал к другому, к тому, что она вообще ничего не говорит о причинах, и возникает просто при завершении работы винды неожиданно.
Знать бы ещё из-за чего именно винда завершает работу таким образом :-(
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 54 секунды:
Думаете всё же в карте дело :?: Или, если с печкой зависания прекратятся, то БП типа не тянет радик?
Энергосберегайки ...эти? #77
Если с печкой зависания прекратятся, в подозреваемых останется только карта и БП. Если не прекратятся, значит ВК точно не виновата.
Добавлено спустя 41 секунду:
Они самые.
MaD!CaT писал(а):
Если с печкой зависания прекратятся, мы в подозреваемых останется только карта и БП. Если не прекратятся, значит ВК точно не виновата.
Тоже вариант :-)
Сейчас пока проверяю - как оно с откл. энергосбер. и повыш. напряжением. Если зависать продолжит, тогда буду видео менять.
Отпишусь о промежуточном результате (ибо всего 2 дня прошло). Поднятие напруги на проц и отключение энергосберегаек в БИОСе решили проблему зависаний. Искренняя благодарность комраду Sh1rk0, который в личке всё "разжевал" и объяснил, а также всем отпиасавшимся :beer:
Что может вызывать ошибку "Kernel-Power код 41" при нормальном выключении и включении ПК. Зависаний нет, также как и самопроизвольных перезагрузи. Чертовщина какая-то.
"Быстрый запуск" отключен?
https://www.google.ru/search?newwindow= ... s+10&cad=h
Да, как раз недавно догадался отключить эту плюху. Пока что новых ошибок не возникает. Посмотрю как будет дальше. Всеж, спасибо за совет.
