во первых не я писал этот софт, слава богу есть люди поумнее, просто прочитал текстовый файл и понял автора, а что между выбором диска и Please re-plug the device больше ничего не было, и зачем вы скидываете архив который я помню наизусть
Mordoc Доброе утро, мне удалось восстановить hhd, только вот я дурной забыл запустить phisonS9fix и сразу прошил через утилиту corsair, Стоит ли мне сейчас удалить разделы запустить phisonS9fix и заново прошивать?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Диск работает полностью исправно
Привет! забыл запустить phisonS9fix, забыл или не читал , если так боишься слет разделов то сделай посекторно копию диска, в чем проблема, примени phisonS9fix если разделы удалятся то восстановишь его с сохраненного образа
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: Cykc а флеш там какой, что говорит phison_flash_id? и версия прошивки? если тошибский то скорее всего от phisonS9fix никаких проблем не будет и данные никуда не денутся. если микронский - то может и снова окирпичится. впрочем раз удалось обновить прошивку наверное все же тошибский.
vlo Я удалил все разделы и запустил phisonS9fix, теперь диск в biose отображается как sata ssd, прошивка на данный момент я уже прошил ее 2.8 правда после phisonS9fix ПО корсара ругается, чипы тошибовские, к сожалению он уже в raid стоит я не могу посмотреть данные отдельно в ОС, везде отображается как raid массив Mordoc Я читал инструкцию, просто делал сонный вот забыл про phisonS9fix! И если бы я ее не читал откуда бы я знал что это нужно?
Огромное спасибо что откликнулись, я и действительно очень некомпетентен в данном вопросе поэтому и писал на форуме!
Спасибо за проделанную работу и найденный выход. Восстановил свой пролежавщий 3 года sp v55 120гб. память по маркировке вроде чисто интел. Зашил по инструкции с флэшки 1.6, обновился до 2.0 через корсаровскую утилиту, какая была во время покупки, через phison sata toolbox 1.15 обновил до 2.8. На usbdev ещё есть прошивка 2.9, но как простым спобосом её в винде зашить не нашёл, даже не знаю, а надо ли оно мне?!
единственные проблемы возникли с тем, что прошивальщик в конце написал not running on normal code now, failed и после реплага не хотел в режим сатафирм выходить, вообще не определялся, пока через перемычку в ps3109s9 не переведёшь, так и загрузился в винду, а там уже переткнул питалово и нормально определился. Прошиться смог на старом AMD SB850 чипсете, но не настолько древнем, как оказалось. До этого пробовал на нескольких системах с чипсетом g31, у которых якобы была поддержка ahci, не получалось, ссд определялся в биосе после перемычки как надо, но прошивальщик зависал на инициализации диска. Видимо, нужно что-то не древнее ich9.
vlo, сорян. поленился программно проверить инфу, гугл по маркировке выдавал intel/micron, подумалось что интел, но нет. Micron MLC 128Gb/ce 128gb/die у меня.
BurnThePriest "фисонская" маркировка начинающаяся с I (ip,ig,ia) - это микрон. с T - тошиба, с D - сандиск. интель, сунг и хиникс вроде бы не встречались.
s11-flasher.rar - частично решена проблема для дисков с микроном (прошивки 2x.x/7x.x/8x.x/Ax.x/Bx.x) из rom mode. что прошьется не факт, вылетит на 85% наверняка, но если дернуть питание - результат может оказаться и положительным (раньше - заведомо не мог). для прочих ничего не изменилось.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2018 Откуда: Одесса
Всем доброго времени суток!
Прошу подсказать-помочь. Вышел из строя 120-ти гиговый SSD GOODRAM CX300 на чипе Phison PS3111-S11. А именно: с него нет загрузки, невозможно "подцепить" в ОС Windows через консоль управления накопителями, а в BIOS определяется как "SATAFIRM S11" ("классика жанра" для фисонов, как я понял, погуглив).
Восстановление и ремонт SSD диска Patriot Spark 256 gb. Patriot Spark SSD 256gb.Неожиданно, "Ошибка Windows" и синий экран,бесконечная загрузка стартовой страницы.Восстановление Windows, BCD,bootreg,diskpart -все мимо, не определялся в Windows 10, в Биос стал Satafirm S11.Тысяча раз воткнуть - вынуть, Linux, GParted, no frozen, erase security - мимо. Полтора месяца с утра до вечера.Купил USB Box (корпус для внешнего диска 400 руб) - определился, но только на чтение, уже лучше, скопировал нужное для себя.Что потом делал не помню, был в угаре. После очередного передергивания и слип (диск в HDD 1) сделал Diskpart> clean и вроде create partition primary, инициализировать,диск появился в Windows, мне бы тормознуться, но шлея попала под хвост ПООГНААЛИ-И.. PatriotToolBox_Complete - определился, прошивка, невыносимо долго, не идет, отбой. Phison PS3111SB (PS3111-S11) Firmware Upgrade Tool - определился, прошивка, выпало AT key non reader или как-то так, диск стал определятся PS3111 до этого был Satafirm S11 и стал 20 mb! Плюнул убрал в шкаф. Все!. Отдохнул, достал из шкафа. (диск в DVD-CD или HDD 2) Отвертка, засунул - вынул. Линуксы не разу не помогли, а также acronis и aomei. Предпоследней программой была repair s10 , мигнула и пропала.Потом PatriotToolBox_Complete_v1.15-1 не видит, SATAToolBox_Complete_v1.15 не видит , Phison PS3111SB (PS3111-S11) Firmware Upgrade Tool УВИДЕЛА PS 3111 , Upgrade firmware , 100%. Перезагрузка как при обновлении Windows (до и после выключения). Потом инициализация и создание простого тома, полный объем все работает.Всем ура и спасибо!
Подскажите, как его восстановить в работоспособное состояние, с чего начать? С определения типа памяти и прошивки? Как и чем шить? Как считать данные до прошивки?
Гарантия на него есть - используется всего месяц-полтора, но это ж ждать неделями до решения гарантийного центра в Киеве!
Фото (прошу обратить внимание на отличия размера наклейки и посадочного места для неё, не подделка ли этот SSD вообще?):
Ребята имелся Ssd ADATA SP-600. Вечером оставил комп включенным и на утро следующего дня, когда пришел на работу, комп перегрузился (не знаю от чего), но диск не определялся уже, и в БИОС мог войти через раз, а когда входил то определялся как SSD SATA и т.д. Отнес к ребятам в мастерскую, и насколько я видел - они подключали его через USB переходник и у них тоже он не заработал и сказали можно выкинуть.. Но вот сегодня нарвался на эту тему и думал посмотрю еще раз, что можно сделать, и отключил у себя уже новый диск, подключаю этот ADATA и он уже заработал снова. Виндовз тоже загрузился и работает как положено. P.S. вдруг кому поможет.
для начала сохранить отчет phison_flash_id, в частности может там о причинах чего будет (появление бб например), если появилось бб много - вероятно сильного смысла возится нет, флеш не вполне живой. далее repair_s11 и дернуть питание (веь конфиг сохраняется) если эффект нулевой - s11-flasher с подхоящей прошивкой (вот тут как минимум модель слетит, ну или править ее зарание в прошивальщике) если перестанет определятся - варианта два, или вскрывать и замыкать перемычку и пытаться прошивать, или нести по гарантии.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Gsgmurad sp600 - на жмикроне (661/667/667h), к данной теме отношения не имеет. но для него есть mptool'ы (см. на usbdev.org)
В общем, нам не фартануло, я так понял... Питание не выключал - смысл, если RepairS11 все этапы не прошла и выдала, что это, мол, не Фисон 11-й, чего быть не могёт никак... Чоделать?...
А если шить по-полной с прошивкой, но тоже вдруг будет неудачно - так гарантии лишусь? Может просто сдать по гарантии, на самом деле, чего его лохматить?
а тут даже паспорт не прочитался, причем не ошибка, а просто нули, непонятно, у phison_flash_id таких проблем не было, а в данном месте они мало отличаются. если повторно - опять не видит? если опять не видит и после запустить phison_flash_id - он видит? если нет - антивирус есть какой?
не, до ее работы дело просто не дошло, почму пока непонятно, так что вполне может и прокатит.
если диск перестанет определятся - с точки зрения гарантийки он ничем не будет отличаться от 'satafirm'.
phison_flash_id запускался так же, как и repair_s11 - под админкой с правами администратора. Антивирус - последний "Касперский тотал секюрити" (самый луччий ), защиту не отключал и не выгружал в обоих случаях. Поиграюсь с повторами сейчас - вдобавок отрублю антивирь... А, да - отключена подкачка... Мож это? Дело в том, что у меня винда 7 х64 на ещё одном таком же SSD перестала нормально грузиться - появился эффект "чёрный экран + мышь", разбираться пока нет времени, а переставлять - жалко, поэтому пока что сижу с механики + подкачка на SSD для хоть какого-то ускорения... Так вот на место рабочей SSD-шки с неисправной виндой я поставил нерабочую такую же, а до того - своп отрубил вообще, думая, что при 8 ГБ ОЗУ это ничего страшного... Сейчас тогда попробую подключить своп и стартану как при активном антивире, так и без него...
...И ещё одна "фишка" состоит в том, что я пытаюсь инициализировать "битую" SSD-шку через "Управление компьютером -> управление дисками", при попытке инициализировать SSD - "управление дисками" подвисает в попытке "Подключение к службе виртуальных дисков" и диски не показывает - то есть, другие пункты Консоли доступны (тот же "Диспетчер устройств"), а диски не видны...
... Пока получил тот же результат с repair_s11 (имея своп, но тронув "Консоль"), ребутнусь, уже имея своп и "Консоль" трогать не буду... Если снова будет неудача - отрублю "Касперыча"...
Добавлено спустя 3 часа 34 секунды: Видимо, повлияла какая-то блокировка службы виртуальных дисков при попытке инициализации SSD, который виден как "SATAFIRM S11"...
На данный момент repair_s11 успешно прошла до конца, 2 раза. Оба раза комп выключал физически через выключатель на БП (завершение работы ОС и физическое отключение от сети). Но результата нет...
В первый раз - со включённой подкачкой, "Управление дисками" в MMC не трогал (данный SSD-диск не инициализировал), защита "Касперского" работала, пере Во второй раз - то же самое, но защита "Касперского" была отключена (сам антивирус я не выгружал).
А может, это вообще "левый" SSD? Бирка на корпусе выходит за пределы посадочного места для неё... На моём SSD ("живом"), таком же, только купленном в другом магазине - тоже написано TLC, а по отчёту - MLC, но бирка нормальна по размеру и наклеена ровно... Неужели им даже бирки перепечатать дорого стоит, "под реальное" железо???
Автор, подскажите пожалуйста, как мне скомпоновать файл прошивки/прошивальщик для этого конкретного SSD, если версия прошивки - SBFM21.0, 2017Mar29? Он есть в архиве firmware_ps3111.rar
Автор, Вам нужна прошивка SBFM21.1, 2017May11? Их в архиве firmware_ps3111.rar 2 шт., но даты - не те, что у моего диска. Если Вам нужно - могу снять дамп со второго SSD и Вам выслать, только подскажите как это сделать (и чтобы не угробить диск).
vlo, всё получилось, SSD работает лучше некуда - чуть ли не бысрее, чем раньше, только SSD-юк теперь определятеся как "Smartbuy". Позже выложу скриншоты, может кому надоть...
vlo, хочу Вам сбросить донат российских рублей в 250 за такой полезный софт. Можете ли указать Ваши реквизиты, куда проплатить? Если бы не Вы, ждали бы сейчас месяц с гарантийкой = 50% вероятности отказа в гарантийном случае + возможный кидняк (вернули бы не тот девайс). Налетели бы на 50 у.е., что в наших краях - не последняя сумма для большинства! А так - ништяк, работает!
Скрины позже скину, сейчас времени нет, увы...
Скоро буду туда клонировать свежую ОС с HDD... Чем посоветуете клонировать, кроме "Акрониса", какие толковые программы для клонирования дисков ещё есть?
В той материнке, где данный SSD работал - есть SATA-II нативно на чипсете и SATA-III через отдельный чип. Скорость больше через чип, но время доступа, как пишут, может быть меньше - подключать SSD через SATA-II? Раньше он на SATA-III через чип работал - может быть, от того и "клин" с ним случился?
