Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Фото: 67
Всем привет! Есть срочный вопрос, требующий неотъемлимое решение - есть блок питания OCZ ZS 650w. У него два коннектора для pcie - 8 pin и 6 pin. Но! Видеокарта будущая 780 гигабайт имеет 8+8 пин. Вопрос- что делать? Есть переходник такого вида - с двух 6pin на 8pin. Он попрет, если я воткну только одну 6 пин? думаю что нет. Вопрос - что делать? Где можно купить переходник просто с 6 на 8 pin или с молекса на 8 пин. То что бп потянет это инфа 100% стоял 780 асус.
hurr-durr
Schaizzzer
100500 раз обсуждалось.
Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2) #13719493
Выбор блока питания (часть 4) #13591773
Блоки питания Chieftec (+ FAQ на первой странице) #13238241
Блоки питания Chieftec (+ FAQ на первой странице) #13197939
Выбор блока питания (часть 4) #12464013
и еще не раз.
Фото: 67
Master2007 писал(а):
спасибо товарищ но я это читал. Я в прайсах найти не могу переходник просто с 6 на 8.
hurr-durr
Schaizzzer
Так что мешает подключить 6-pin в 8 и замкнуть оставшуюся пару пинов любым проводом (даже не обязательно той же толщины, там на самом деле тока всего ничего)?
Там остаются 2 земли, одна из них запараллелена с другими (т.е. сигнал земли на ней появится автоматом при подключении 6-pin), другая - не запараллеленная сенсорная, по которой ВК определяет, что подключен именно 8-pin. Нужно всего лишь подать на этот сенсорный пин сигнал земли, что и делается с помощью закорачивания.
А переходник часто кладется в комплект самих ВК. Собственно, он всего лишь реализует это замыкание автоматом.
См. распиновку: http://cdn.overclock.net/a/ac/1000x2000 ... pinout.png
Фото: 67
Schaizzzer
ох. мешает криворукость и где я провод возьму?))) скрепка покатит? или тоненькая слишком?
hurr-durr
Ну за ручку Вас в строительный магазин / магазин электротехники никто не поведет.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Она слишком жесткая, чтобы ее надежно закрепить в разъеме ВК и она не выпала в самый ответственный момент. Если сможете сделать надежно - можно и скрепкой. Но проще это сделать с более мягким проводом.
Schaizzzer
Тут почитайте: http://translate.google.com/translate?h ... ctors.html
