Столкнулся с глюком на новой мат. плате - при перезагрузке - софтовой или кнопкой - комп не выключается окончательно, т.е работа завершается, экран тухнет но кулера работают и до отключения и включения снова дело не доходит. Надо выключать с кнопки или по питанию, после этого включается. Второй момент - после выключения если сразу включить снова - не всегда комп включается, надо полностью обесточить, выждать секунд 10(как раз гаснет num lock на клавиатуре) и тогда комп стартует.
конфиг
FM2A88X Pro3+
A4-6300
4gb ram
Cooler Master RS-460-PCAR-A3 460W
Вообще то при нормальной перезагрузке питание и кулера и не должны отключаться! :shock:
Добавлено спустя 46 секунд:
А вот это не нормально, можно подробнее, что вы понимаете, под не включается.
есть момент, когда скорость вращения замедляется, т.е виден момент между выключением и стартом, тут такого нет, как-будто не выключается до конца
подробнее - выключил (хот с винды, хоть зажатием кнопки питания), на клаве еще некоторое время горит намлок, нажимаю кнопку включения - нет реакции, кулера стоят. выключаю полностью питание кнопкой на БП, жду пока погаснет намлок, включаю питание снова, нажимаю кнопку - комп стартует
Podrivnik Для начала попробуйте убрать галочку. Найдите в диспетчере устройств и откройте раздел «Контроллеры USB», после чего «Generic USB Hub» и «Корневой USB-концентратор» В свойствах управления электропитания этими устройствами снять галочку с «Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии». Иногда помогает. Второй косяк с невключением очень похож на проблему с бп. А может и первый.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Podrivnik Второй косяк с включением действительно на проблемы с БП похож, как будто уходит в защиту.
А если не обесточивать, то даже через 3-5 минут не включиться ?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Это нормально абсолютно, зависит от настроек в биосе скорости кулеров, ну и от прошивки ВК, если она есть.
MaD!CaT Ну я так понял, что у человека вообще перезагрузка не идет, независимо от скоростей и пр. Или я ошибаюсь? Невнятно изложено.
Svenson Да я сам не совсем понял, если всё стопориться на чёрном экране, то не нормально, если далее пробегает инициализация устройств и снова грузиться винда, то вполне норма.
Да, перезагрузка совсем не идет, стопорится на черном экране в процессе выключения. Комент про
относился к
т.е еще раз: на проблемном компе при перезагрузке идет процесс обычный процесс выключения, но когда экран тухнет то кулера продолжают крутиться с той-же скоростью, момента "рестарта" нет
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
так долго ждать еще не пробовал. вечером проверю
Добавлено спустя 49 секунд:
Svenson писал(а):
Podrivnik Для начала попробуйте убрать галочку. Най....
на всех концентраторах галки в энергосбережении сняты
похоже проблема была в старом БИОСе. порылся и нашел более новую версию, прошил - теперь вроде нормально перезагружается. всем спасибо
