Включая компьютер монитор никак не реагирует. Пробовал подключать ПК к телевизору через HDMI результат тот же. Кроме того кулер тоже не крутится после небольшого рывка как при включении, так и при отключении. Остальное работает все. И вот я думаю в чем я просчитался.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Ну если работает, так в чём проблема, пользуйтесь как бы. Монитор точно работает, но не показывает, значит не работает как бы . Вы определитесь что не работает.
Как мать же стартанёт если она не знает этого проца
Что ты предлагаешь в этом случае?
а тем более сокет иной.
То что 775-ые сокеты и ксеоны совместимы это далеко не новость, иначе я бы не покупал и не рисковал так.
Бывает с пропилами уже не рабочий приходит, физические повреждение можно сделать несовместимые с работой.
На вид процессор выглядит хорошо, так что вряд ли, но все может быть. Лучше вариант с поломкой рассматривать только если уже не будет никаких других идей.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Монитор рабочий, но не работает с моей новой системой.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2013 Откуда: душа России Фото: 35
insanegrinder писал(а):
ну да, вентиляторы крутятся, как бы работает значит
О, вам ещё много возможно предстоит узнать о том, как могут не включаться компьютеры.
У материнки надо биос прошить модифицированный, чтобы она "увидела" этот проц. Для этого найдите любой проц, который она "из корорбки" поддерживает (см. список поддерживаемых процессоров на офф. сайте, обратите внимание на точную маркировку материнки и её ревизию).
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: Кстати, материнки обычно и без проца могут заводиться и крутить все вентиляторы.
Материнка эта 100% исправна, видели, чтобы она до этого работала?
_________________ AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470 Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970 NES / PSone / Xbox One X
Последний раз редактировалось fatue 29.04.2016 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Для вас это не новость, но производитель знает другую. Вы без модификации проц вставите, нет конечно, это не совместимость, это переделка для работы.
Короче 1-ая теория - несовместимость. Спасибо.
Sania. писал(а):
Так что выходит, надо монитор чинить или новый покупать по вашему?
Чем тебе мой монитор не нравится? Я же говорю рабочий он, и дело не в нем это точно и точка.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
fatue писал(а):
Материнка эта 100% исправна?
У продавца отзывы хорошие были. По поводу 100% уверен конечно не буду.
Неужели процессор совсем завестись не сможешь без прошивки? Надо почитать об этом. Как-то об этом не думал даже.
Мне плевать на ваш монитор, просто вы пишите так как будто в нём может быть проблема, скорее и зря искать там неисправность будите.
Это даже не теория, это заключение и точка . Мать не предназначена для работы с этим процессором и нет никакой совместимости сто процентной, только модификация.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Проц 771 сокет, мать 775 сокет. Конечно, он совсем не заведётся без прошивки. Мне встречались биосы материнок, которые даже не все процы поддерживали из одной линейки (например, i5-2300/2310/2320 поддерживает, а i5-2400 нет).
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Интересно, а с какого перепугу МП должна поддерживать совершенно чужой для нее цпу? Она и память-то не всю "свою" поддерживает, приходится устраивать пляски с бубном. А тут совершенно чужой цпу! Только если залить в нее на "родном" цпу модифицированный БИОС, тогда появляется теоретическая возможность работы, да и то не гарантия, что заведется. К тому же БП - "настоящий китай". Дай бог, если будет 200 ватт отдавать, да и те кривые, на грани фола. Может спалиться сам, и спалить все железо. Причем ССД станет первой жертвой, они очень не любят кривые ватты.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Если память односторонняя,то проблема скорее всего именно с ней Р43 чипсет с современными мозгами не дружит З.Ы.Погуглил память,она действительно односторонняя,и скорее всего на этой материнке работать не будет,попробуйте запустить с какой-нибудь старой планкой на 2 ГБ.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
Вы и мать на АЛИ брали ?
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Хорошо, это тоже надо проверить.
Да.
В общем забыл я подключить помимо 24pin, еще 4pin к ATX_12V. Процессорный кулер заработал, а моник все нет. :c
Помимо этого горят 4 лампочки на материнке, сейчас почитал - это PHASE_LED говорящий о загрузке процессора.
