Всем приветы! В общем сегодня переносил железо в новый кейс, чистил всё от пыли, а так же заменил ЖМ (под крышкой и между крышкой и водоблоком), на термопасту.
Термопасты лил не много (после опыта с жм), но довольно аккуратно разгладил по всем поверхностям. Нечем было обезжирить (вообще нечем), рискнул одеколон, крышка не закрыта (придавлена сокетом и водоблоком).
В простое имеем температуру 30-40 градусов (что не мало в общем то), в нагрузке на второй-третьей секунде улетает в 100% градусов.
Думал нет контакта, разобрал, посмотрел на отпечатки, вроде везде нормальные. Одел обратно, погрел секунд 10 процессор, выключил комп, снял водоблок - тёпло/горячий (пока выключишь да раскрутишь мог и остыть чуть чуть).
Грешу на вышедшую из строя помпу (находящуюся в водоблоке). Если прикоснутся к шлангам - чувствуется вибрация, но проконтролировать обороты и движение воды нечем.
Так же возможно что нехватило термопасты между кристаллом и крышкой процессора, хотя раньше там был оооочень тоненький слой ЖМ - и его хватало что бы держать 5ghz на 90 градусов.
Что думаете?
Статус: В сети
Фото: 17
Так что за СВО ? Обороты показывает датчик в АИДА64 если помпа правильно подключена к материнке. То что сво работает можно легко определить по температуре радиатора.
Я еще не уловил смысл замены ЖМ на термопасту.
Смысл в общем то не суть столь важен, важно что было вскрытие, и вот теперь непонимаю, толи контакта нет, то ли сво не работает. Радиатор холодный, хотя сам водоблок (если снять) горячий.
Видать помпе каюк...
update: радиатор очень медленно набирает температуру
Последний раз редактировалось industria 04.05.2016 4:07, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Фото: 17
Разбери, посмотри в чем причина.
Совсем недавно тоже самое было у человека, обсуждали на этом форуме с недели две назад.
не нагревался радиатор водянки.
Если прижим нормальный, теплосъемник греется, а радиатор нет - скорее всего проблемы с помпой.
industria Под рукой какого нибудь, хоть боксового кулера нет ? Тогда сразу проверите под крышкой проблема, либо с помпой ?
Уже нашел, буду сегодня пробовать, там уж будет точно известно:)
В общем спустя час ковыряния и безуспешных попыток прикрутить старенький воздушный Zalman было решено пойти от обратного, и начать с повторной замены термоинтерфейса под крышкой процессора.
На этот раз вместо одеколона мы запаслись ацетоном (с увлажняющими маслами и запахом кокоса ^^), жидким металлом Liquid Copper и термопастой того же производителя - Liquid Copper.
Предыдущие слои были целиком и полностью удалены со всех поверхностей, с заботой промыто кокосной жидкостью, на кристалл и внутреннюю сторону крышки намазаны тоооненькие слои ЖМ.
Но так как жопа ищет приключений, было решено использовать пасту LC вокруг кристала, так сказать для изоляции печатной платы процессора от ЖМ. Намазюкано было славно! Прямо таки квадрат малевича, медного цвета, а внутри серебряный прямоугольник :) Накрываем всё это дело крышкой, потом открываем крышку что бы убедится в том, что слои ЖМ соприкасаются и есть отпечатки — вуаля, и видим как чуть чуть ЖМ смешались с Пастой на внутренней стороне крышки :D
Психуем, вытираем опять всё, кокос, жм только на кристал, сверху крышку (без жм), сверху кулер (без пасты), запускаем, и видимо максимум 60 градусов в линксе, максимальная разница между ядрами 1-2 градуса. Итог: помпа впорядке, пасты бежду водоблоком и крышкой нет, под крышкой намазан только 1 слой жм, но температура приемлемая.
Предполагаю что раньше был неплотный контакт между кристаллом и крышкой процессора (мало вероятно, водоблок лёгкий и закручивается равномерно, крышку крепко держит сокет), либо обезжиривание одеколоном так сказалось (хотя кокосовый ацетон прекрасно зашел).
Статус: В сети
Фото: 17
Ну а как же холодный радиатор ? Обороты-то хоть есть ?
Мда. Современной молодежи без "кокоса" никуда. :D
Видимо холодным был потому, что водоблок не достаточно сильно нагревался, вода соответственно тоже слабо нагревалась, и радиатор набирал температуру только тогда, когда обдувающие вентеляторы вообще были отключены. Обороты я так и не проверил, ибо драйвера на усб девайс (сво) очень не захотели работать на z170a чипсете новой материнки, а устанавливать софт от азуса управляющий охлаждением я не стал, оставив это дело пресетам в биосе.
