Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Здравствуйте.
Была мать Gigabyte Z68p ds-3, последнее время странно стала себя вести, зависать в биосе при изменении настроек, потом и вовсе пк включался не с 1о раза как итог слетел Биос, с резервного (dualbios)восстановиться не удалось, зависла не дойдя до прошивки.
В замен была куплена Asrock Z77 Etreme 4,
В биосе выключал Turbobost, в пункте CPU Core ratio появлялось всего два значения Auto и All cores, при выборе All Cores автоматом включается TurboBoost и как итог множитель выше 38 не ставиться.
Прошивка была 2.90,прошил 2.90m результата 0.
еще была одна странность,когда собрал систему с новой матерью загорелся код что процессор не установлен, но после откл.питания и вкл. всё запустилось.
Я так понял что проблема с cpu?Спасибо.
Esquil
Полный сброс биоса не помогает? С вытаскиванием батарейки.
У меня на sabertooth z77 тоже возникала такая проблема - не мог поднять множитель на 3570k. После перепрошивки региона ME биоса всё заработало (штатная перепрошивка этот регион не трогает, а в нём иногда возникают проблемы по непонятным причинам). Требуется прошивка другими способами. Тут, например, написано как это сделать на платах Asus:
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 5&t=447045
Для Asrock наверняка есть другой способ.
powered by Google Translate
Lev M
Обновил ME до версии 8.1.65.1586
Собственно ни чего не изменилось,я так понимаю полная перепрошивка ME и разблокировка прав на чтения\запись не имеет смысла т.к. ME обновился?
1.jpg [ 157.73 КБ | Просмотров: 2233 ]
Разберите систему, протрите брюшко процессора спиртом, и снова соберите со всей аккуратностью. Возможно, где-то в соккете плохой контакт.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Grayhaund
Разобрал,на свету обнаружил на процессоре на контактах что то похожее на "Жирное пятно" убрал с помощью спирта,еще раз проверил,пятно больше не появилось,собрал обратно, толку ноль, макс.множитель 38х:( все осталось как и было.Зато в системнике чисто)
Esquil Попробуйте увеличить power limit,у меня 3770К на Асрок Р67 Фаталити полноценно разгонялся только после значительного увеличения power limit и лимитов по величине тока.
Esquil
Не могу понять - как ты обновил?
Lev M
Скачал Отсюда
Переименовал файл в me.bin,кинул в папку FTK8 и через батник meupd,побежали часики,в конце вышло сообщение об успешном обновлении me с просьбой перезагрузиться. как по faq откл.питание на 30-40сек. вкл. проверил что всё обновилось через meinfo, версию ME показывает дуругю, стояла 8.1.51.14.71.
Есть ли смысл теперь покупать програматор, разблокировать биос на чтение-запись и прошивать ME через него?
банальный вопрос, а у вас точно с К буквой процессор.
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
stas0859
Разогнял я его до 4.4 на z68, пока не померла,а на этой матери множитель выше 38 не поднимаеться он просто сбрасывает любое введенное значение на 38.
Вот и закралась мысль что вдруг аппаратная проблема с процом?
upd:В биосе нет настроек встроенного видеоядра. 3х нижний значений просто нет.
Esquil
Не, нету смысла, ты всё верно сделал. Я б на диагностику проц отнёс в СЦ какой-нить.
C CPU Offset аккуратней, это под LLC 5
BIOS
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
max1g
У вас все здорово, только у меня множитель выше 38 не переключаеться при активации all cores, а параметр turboboost не дает его выделить чтобы отключить. в режиме auto турбобост отключаеться но нет строки со сменой множителя.
Сочуствую.. http://forums.tweaktown.com/asrock/50898-limit-problem-multiplier-stuck-asrock-z77-extreme-4-i5-3570k.html
https://www.reddit.com/r/overclocking/comments/vvsjb/problem_with_asrock_z77_extreme4_overclock/
