Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 40 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте дорогие форумчане!
Столкнулся сегодня с проблемой.
У меня был компьютер на AMD Phenom на мат.плате ASUS M4A89GTD PRO/USB3 с блоком питания FSP Epsilon 85plus 700 Watt. https://market.yandex.ru/product/6083989
Этот блок питания исправно работает на данной конфигурации и я решил его оставить для нового компьютера, а для этого купил 530W DeepCool Explorer (DE530) https://market.yandex.ru/product/11168332
В свою очередь и новый менее мощный блок питания работает на данной конфигурации.
А теперь проблема.
Купил я новый компьютер на ASUS MAXIMUS VIII RANGER https://market.yandex.ru/product/12793078
Поставил старый мощный блок питания, а компьютер не работает. То есть. Я включаю его. На мат.плате загораются огоньки. Я нажимаю старт. Начинается старт. Начинают работать кулеры. Но длится это одну секунду!!!
Они сразу умолкают на мат.плате ошибка 00 (вроде как нет процессора). И мат.плата снова пытается стартануть. И через секунду перестаёт.
Если поставить слабый новый блок питания, то компьютер работает. Если переставить 24pin и 8 pin. на старый мощный блок питания, то опять ничего не работает.
Еще заметил, что у старого блока питания 4+4pin для процессора имеет немного другой ключ, нежели чем у нового блока питания, но без проблем вставляется в разъем, что новой, что старой мат.платы.
Что мне делать??? Почему новый компьютер не принимает блок питания?
https://yadi.sk/i/-cS981b1ruH48
https://yadi.sk/i/uiYlPboJruH7d
Записал видео. как работает без подключенного 8 pin и с ним. Кстати этот компьютер запускает даже старый на 300 watt.
Также разобрал и сфоткал. Может быть вы лучше что-то там усмотрите?
https://yadi.sk/i/D5jW_tCvruHDq
https://yadi.sk/i/Vd7zrfsjruHET
Последний раз редактировалось comedy89 22.05.2016 19:41, всего редактировалось 1 раз.
Слишком маленькая нагрузка на БП, БП уходит в защиту от малой нагрузки, так как импульсные БП с малой нагрузкой стабильно работать не может. Ставьте в новую систему новый БП, она всё равно меньше потребляет.
То есть новый компьютер на 1151 потребляет меньше энергии, поэтому не запускается? Т.е надо покупать слабее БП? Данный БП стоит сейчас 6000 руб. https://market.yandex.ru/product/6083989
Также в компьютере стоит видеокарта 670GTX, 3 кулера. СВО. ему этого мало?? А как быть, если захочется купить больше видеокарт?
А слабый новый БП видеокарту не запускает. У него всего 1 6-pin и этого видимо недостаточно.
Также сфотографировал всё. https://yadi.sk/d/HlG2MpM6rtYv4
Современное железо без нагрузки потребляет очень мало, а данный бп не расчитан на такое малое потребление. Если купите новый БП, расчитанный на такую малую нагрузку, современные все так делают, они будут работать нормально. Ещё возможно у вашем БП кондёры пересохли, поэтому и рубится.
Но на этот БП это малая нагрузка, сколько там хардов стоит?
Предупреждение Предупреждение
Фото: 12
comedy89 Увас на бп вроде как 4+4 пин на цп + просто 4 пин цп ,
пробуйте подключить только 4 пин , ( вторые 4 пин дублирующие , мп может работать и от 4 пин) (если не брать разгон цп)
вообще смахивает на несовместимость(была беда не так давно под процы хасвел ,не все бп подходили, но их было мало...) остальные вроде как сертификаты получали)...
либо кз в блоке 700ваттном
Добавлено спустя 57 секунд:
бред ,какая малая ? :lol:
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Skylake i7 писал(а):
вообще смахивает на несовместимость или кз в блоке 700ваттном
Не смахивает, вы в курсе что защита от кз работать БП не даст и секунды? Второй системник убирает кз внутри получается, чинит его? :lol:
бред ,какая малая ?
Для не разбирающегося человека в железе всё бред. Вы сами в состоянии подсчитать какая нагрузка на БП системник этот даёт?
Фото: 12
видать давно у тебя бп не летели )
В прошлом компьютере: 2 жестких диска. Видеокарта GTX670. AMD Phemon 945. 1 ССД. СД-привод. 3 вентилятора. Работает бп на 530 и 700.
На новом пробовал: Видеокарта GTX670. 6600K. 1 СД-привод. 3 вентилятора. 1 СВО с двумя вентиляторами. Работает на 530 без видеокарты. 700 вообще не работает.
Жесткие диски ни один не ставил. Думал поставить позже. Думаете имеет смысл попробовать загрузить его??
Я всегда думал, что чем больше мощность БП, тем лучше. Мой друг взять 1100 ватт на 1156. 2 жестких и такое же видео. У него всё работает. Блин, а у меня не хочет:(
Нет конечно, я только чужие ремонтирую.
Фото: 17
А белую красивую оплеточку сам делал ? Может с подключение переходников на этом модном удлинителе чего напутал? Воткни новый бп напрямую в разъем доп питания проца.
Фото: 12
нагрузка при запуске там приличная , а вот несовместимость с новым железом вполне может быть .
да если отпадает вариант ,неправильного подключения.
На 700 ватт есть CPU1 4pin + 4pin и еще какой то CPU2 провод, но я его никогда никуда не применял.
А как может быть несовместимость? Вроде бы БП и есть БП. Еще заметил, что ключ у второго дублирующего 4pin не такой как на самой МП. Одной и другой. Но может быть так сделали для большей универсальности?
А КЗ оно само создается, или я както вмешиваюсь в этом событие?
Фото: 17
Именно. :D
Стоит, возможно заработает. Диски больше нагрузки дадут, это точно.
Это заблуждение. Чем больше мощность БП, том меньше КПД.
Фото: 17
Вангую кто-то ;) не так переходник подключил и блок уходит в защиту.
Чем замеряли, или только языкам? Покажите эту нагрузку нам, на видео, если сможете, иначе вы болабол.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
sgs писал(а):
Вангую кто-то не так переходник подключил и блок уходит в защиту.
Так он запускается и пост коды вроде показывает, как может кз быть?
Sania. писал(а):
Именно. :D
И как понять, что я делаю не так? Я давал ссылку на фото, там же всё нормально? Также подключаю и наоборот.
У эпсилона нет такого провода с такой оплёткой для процессора, которым вы подключили новый системник, откуда он взялся?
Фото: 17
Возможно там и не кз, а хз. :D Конечно при коротком блок сразу должен срабатывать, но может там сам блок такой что дает короткий запуск на материнку, а может выключение происходит только на этапе проверки питания проца.
В любом сучае нужно исключить вероятность ошибки при подключении переходника, подключив блок напрямую.
Кстати пост код 00 (not used). Вот только я не знаю, что это означает. В инструкции больше не написано.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Так я подключаю Эпсилон к старому компьютеру https://yadi.sk/d/HlG2MpM6rtYv4/20160522_000547.jpg
Вот такой вот у него штекер https://yadi.sk/d/HlG2MpM6rtYv4/20160522_000848.jpg
А вот так вот через белый переходничок сейчас подключен DeepCool https://yadi.sk/d/HlG2MpM6rtYv4/20160522_000724.jpg
Он работает как с переходником, так и без него.
Если же взять штекер от Эпсилон и воткнуть что без переходника, что с ним. То я уже говорил, только секунда.
Может быть заснять процесс включения или чего то еще, чтобы было удобнее?
