Отказывается работать с комплектом оперативной памяти: Corsair Dominator Platinum CMD16GX4M4A2666C16 DDR4 - 4x 4Гб 2666, DIMM, Ret 3 планки запускает (1,2,3 слоты), когда вставляю 4ую планку в 4ый слот то уходит в бессконченый ребут, монитор при этом не всключается (моргает лампочка активности)
Что посоветуете? планки памяти все рабочие, слоты тоже. Железо всё рабочее, новое. процессор i3 6100
железо рабочее, проц мать + 3 планки памяти работают, винда встала. проблема в том что 4ая планка офает комп... возможно дело в программной чисти, биос? любые советы, любая помощь:) пожалуйста, очень уж хочется полный комплект памяти видеть в рабочем состоянии:))
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
А никто не говорит что мать или проц не работает. Один из контактов в сокете, который отвечает за связь с оперативкой погнут и не контачит с процессором.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2016 Фото: 1
не работало бы или 2 слота, или все 4, а не один. _ Eclipse1989 а если только в этот один слот воткнуть оперативку - тоже проблемы?? Если да, то или поврежден слот под память, или повреждены дороги от слота к сокету
_________________ AMD Athlon XP 2000+ → AMD Phenom II x4 955 BE → Intel i7-930 → Intel i5-3570k → Intel i7-4770k → Intel i7-5820k ---- → ИЩУ ПАМЯТЬ OCZ3P16002GK
Вы уверены что пишите то в чём разбираетесь? Можете поэксперементировать с изоляцией некоторых контактов, удивитесь как один контакт может отвечать за связь только с одним из слотов. А можете и мультиметром прозвонить контакты и заметите, не все слоты связаны между собой. А можете ещё документацию почитать у интела на проц.
биос на материнки последний? поддержка этой памяти на оф сайте заявлена? ну край если ни что не помогает взять 2х8 гигов новой памяти,эти продать,
биос не обновлял, мать относительно новая, на сайте асуса описание найти проблема на нее, а уж и тем более биос новый... может не там ищу:) помогите кому не сложно:)
биос
ID системной платы 63-0100-000001-00101111-012115-Chipset$0AAAA000_BIOS DATE: 10/26/15 11:13:52 VER: 05.0000B
биос обновил. проблема не ушла. методом перебора плашек и слотов стало понятно, что все слоты рабочие, все плашки рабочие... 3 планки запускаются, 4ая нет. не работает именно тогда когда в системе вставлены 4 планки...это и странно...
и еще один вопрос (вроде он полегче:) ) в системе винт 2тб и ссд. винда установлена на ссд (тоже не без гемороя:) ) при вкл пк сразу автоматом заходит в биос, и загрузка винды стартует только тогда когда выбераешь винт 2тб (на котором нет винды) т.к. выбрав ссд (на котором винда) он опять отправляет в биос:)
А частота какая на оперативку, а если снизить её попробовать, вдруг поможет. А про SSD всё просто, вы установили винду при вставленном в систему HDD и загрузчик туда кинулся, видимо раздел на HDD выставлен активным. Кидает в биос, так как выставлен преоритет с SSD грузится скорее всего, но он пассивный и там нет загрузчика.
1. частота памяти 2666, но материнка сразу автоматом выставляет 2133, то есть ту частоту которую проц может вывести по дефолту:) 2. ну то есть форматнуть разделы винта в логические (не основные) и загрузка будет с ссд?:) нашел в акросисе, сделать активным и деактивировать. такой вопрос, винт при этом форматируется? не хочется занова винду ставить:)
Последний раз редактировалось Eclipse1989 23.05.2016 16:38, всего редактировалось 1 раз.
1. Тогда меняйте на 2 штуки по 8 гигов. Вообще странный выбор, не было оперативки по 8 гигов? 2. Нет, надо загрузчик перекинуть на SSD, иначе комп вообще не загрузится.
1. дело в том что такой комплект 4х4 стоит около 15к. а мне достался за 8к (новый в магазине) 2. ну то есть без переустановки винды сейчас я ничего сделать не смогу?
