Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2012 Откуда: Карелия Фото: 0
купил у одного из здешних vga кулер на hd 7950. родная со сдохла, 1 вентиль расшатался. вобщем в чём проблема с купленным: опять проблема с вентилятором. только один из них "встаёт"! с толкача не раскручивается. но при включение крутиться. спустя может минуту "встаёт". посмотрел, вроде ничего там не мешает.
deniskaaaa1 Думаю надо смазать подшипник и все будет ок. Для этого надо снять крыльчатку - просунуть в щель под пятаком две плоские отвертки с противоположных сторон и провернуть их, чтобы она отошла. Потом протереть все внутри с помощью намотанной на зубочистку ваты со спиртом и затолкать туда какую-нибудь смазку. Крыльчатку держит гибкий пластиковый стопор с надрезами - если приложить нормальное усилие, то створки раздвигаются без каких-либо повреждений.
heatman, проблема... пробовал как здесь на старой, сломал. пробовал на 60% скорость вентилятора включать. стоит. и на 100% тоже. но при этом болтается свободно.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
В следующий раз поломается, уже сломали один. Странный вы, вы так и лампочки чините? Выкрутили, назад закрутили и не загорелась, или загорались? Надо было хотя бы почистить от старой засохшей смазки, ну всё мимо глаз проходит.
Там способ не очень, конечно крепление вентилятора сломаются раньше, чем отщелкнет крыльчатка. Надо с двумя отвертками снимать. deniskaaaa1 Вазелин сойдет. Но почистить внутри обязательно.
дело скорей всего в управление (электрике) на плате. я его прочистил, смазал.. даже сменил местами крыльчатку. но всё равно одно и тоже. встаёт и всё. вроде как если в msi ab поставить 100% скорость, (при старте) крутиться. если снизить обороты, тоже встаёт. щас проверяю данную теорию.
Вентиляторы старые не все сломали? Придётся поменять от старого чего, смотря что там целое. Например если крыльчатку сломали, можно поменять, электронику тоже и т.д.
Тогда выход один, купить ещё один почти изношенный и с ним сидеть, пока не сдохнет. Вдруг на пару месяцев хватит. Можно с китая купить, если возится не хотите с сц.
