Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Добрый день.
Конфигурация компа такая
мать Asus z77 v-lx
проц i5 3750
бп corsair на 550 ватт, ему неделя
Попала в руки видеокарта MSI GTX 980
До этого система работала на встроенном видео с месяц
Проблема такая: воткнул видеокарту, подрубил питания два коннектора, воткнул hdmi от монитора, врубил системник и тишина, на монитор сигнал не идёт. Но система визуально грузится, перемигивается периферия, хрустит винт, видеокарта вентиляторами крутит на старте, после останавиливает, трубки греются, через некоторое время запускает один кулер видеокарты на продув, даже bios не отображает.
Перевоткнул всё, проверил соединения, осмотрел внешне, запускаю, та же самая беда, нет сигнала на монитор, через меню монитора входящий сигнал перепроверил, вход стоит корректно. До этого стояло несколько видеокарт и таких проблем не было, запускалось с пол-пинка.
Загрузился со встроенки, удалил на всякий случай все драйвера утилитой на всякий случай, хотя какая разница, раз биос не показывает. Заодно обновил на последний биос на мать, а после сбросил в дефолт.
Плясал с бубном пока в голову пришла мысль попробовать подключить через переходник dvi всё это дело и кабель старый под рукой был.
Картинка пошла, биос на мониторе увидел, прогрузился рабочий стол, но на экране был мусор всякий, белые горизонтальные полосы в хаотичном порядке, при движении курсора и окон меняли свое положение, может с кабелем что подумал, когда сменил разрешение на 800x600 всё пропало.
Начал стваить драйвер видео, изначально самый свежий и при установке оного, когда во время установки монитор отмигивается обычно, система сначала ушла в черный экран, а после всё покрылось этими белыми полосами. Удалял всё и пробывал разные версии. Некоторые версии при установке доходят до конца, но после перезагрузки драйвер, в диспетчере пишет что то вроде драйвер не запущен, код 54 чтоли или что то вроде этого. не могу сейчас посмотреть, пока на работе.
В смерть чипа мне не хочется пока что верить.
Есть у кого идеи что это может быть?
карта б/у?
да
Имхо, похоже на отвал. У меня так Fermi умирает: без дров вроде работает, с дровами черный экран и вот это вот все.
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Не сталкивался с подобным. В таком случае что помогает? Прогрев феном/духовка? Повышение/понижение частот и напряжения?
С ремонтом вообще есть смысл связываться?
Добавил: а хотя мне идея прогрева утюгом больше нравится
Фото: 104
Resetnow
Б\у но гарантии нет? у них у всех 3 года если в РФ куплена еще должна быть
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Фото: 35
Resetnow, 1в1 ситуация, как на недавнем полутрупе гтх660ти, найденном в закромах Родины. Это ВК кранты. Может и память сбоит. Можно попробовать прогреть на паяльной станции (ни в коем случае не в газовой духовке).
AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470
Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970
NES / PSone / Xbox One X
Выбросить и не пытаться ничего делать, чип сгорел.
We are not so S.M.A.R.T. as we imagine...
вот и доверяй после этого людям)))
не все байты одинаково полезны :)
зачем выбрасывать, после прогрева можно рассчитывать как минимум на месяц работы, только не нужно торопиться её тестами насиловать
Если это серия VS, то может из-за него.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
