Здравствуйте, прошу помочь с проблемой.
Намертво зависает компьютер в играх: вертикальные полосы по всему экрану, цвет разный, на пару секунд зацикливается звук. Какой-то определенной систематичности нету, но было замечено, что чем дольше включен компьютер, тем чаще зависания.
Со старой видеокартой зависания если и были, то другого рода, но на ней толком то игрушки не работали. Сейчас radeon 7850, проц атлон 4-ядерный, с такой же старенькой материнкой.
Что делал, проверял:
Журнал ошибок выдает только ошибку при выключении на кнопку после зависания.
На жесткой диске есть немного бэдов, но раньше то зависаний не было.
БП тянет с большим запасом.
Виндоус переустанавливал, драйвера тоже, интернет, антивирус выключал.
Температуры все в порядке, не выше 60 градусов, но на всякий случай менял термопасту на процессоре и чипах.
Видеокарта без проблем выдерживает волосатые бублики, только супер-тяжелый тест furmark смог разогреть до 75 градусов. ОССТ тоже не выдает ошибок.
С запущеной игрой шевелил все контакты, пошатывал видеокарту.
Понижал и повышал частоты видеокарты, понижал мощность процессора.
Хотелось бы узнать, если какая-нибудь программа, которая будет писать непрерывный лог, чтобы выяснить причину поломки, просто не знаю уже куда копать.
Спасибо за внимание, надеюсь услышать дельные советы:)
Фото: 40
aida64
А вот ещё забыл добавить, волосатый бублик в тяжелом фурмарке у меня почему то с полосами. Извиняюсь, при включенной пост-обработке такие полосы, в любом режиме.
f
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:
aida64
А можно поподробнее? Я слышал что там есть такое, но так и не нашел. Если это "менеджер изменений", то либо он вообще ничего не делает, либо я не знаю как он работает.
Последний раз редактировалось Ft63 29.05.2016 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Попробуйте снизить частоты ВК до 850/1100 и првоести тесты
AMD Athlon XP 2000+ → AMD Phenom II x4 955 BE → Intel i7-930 → Intel i5-3570k → Intel i7-4770k → Intel i7-5820k
→ ИЩУ ПАМЯТЬ OCZ3P16002GK
Фото: 40
Ft63
файл-настройки-отчет
пометить отчет о показаниях датчиков в файле HTML
и прописать путь к файлу, напр. c:\aaa.html
ниже помечаешь нужные датчики, жмешь ОК - процесс пошел
Попробовал частоты видеопамяти снизить, без изменений.
С аидой вроде разобрался, датчики ничего интересного не фиксируют, всё стабильно и красиво.
Теперь я в полном тупике :bandhead:
Ft63
А вы софт для игр устанавливали? Если нет, то и вылеты могут быть в разных местах игр без предупреждения. Просто нет нужной поддержки и вылет.
Не знаю что такое софт для игр, но вылетов у меня не было. Учитывая то, что зависания были на 4х разных версиях виндоус (две 8ки и две 10ки) и соответственно разные версии драйверов, также как и разные игры (проблема уже не первый месяц), то не думаю что проблема может быть в софте.
Но если на новые игры идут какие-то специальные программы-улучшайзеры, кроме стандартных, которые есть в ОС, то подскажите пожалуйста;)
Предупреждение
Ft63 Похоже на умирающую видеокарту.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
