Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Здравствуйте.
Столкнулись с проблемой установки процессора е8500 на мат. плату DG33FB (D81072-306), при его установки не грузится Windows 8.1 x64 и не дает установить новую Windows 8.1.
При загрузки системы комп выдает ошибки и перезагружается:
Your PC needs to restart.
Please hold down the power button.
Error Code: 0x0000005D
Parameters:
0x00000000BFEBFBFF
0x0000000020100800
0x0000000000000001
0x0000000000000000
резко сменяется на:
Error Code: 0x000000C4
Parameters:
0x0000000000000091
0x000000000000000F
0xFFFFF800509D1A80
0x0000000000000000
В биосе процессор определяется. Биос обновил на последнюю версию 0572 - не помогло. На http://processormatch.intel.com/Process ... ame=DG33FB написано, что для этого процессора нужна версия биоса 0484, обновил на нее - проблема осталась. Сможете что-то подсказать/порекомендовать?
Конфигурация компьютера:
DG33FB
E6550 @ 2.33GHz (2333 MHz)
4х1024 mb ОЗУ
NVIDIA GeForce GTS 250 (1024 Mb)
Windows 8.1 Pro x64
P.S. В наличии имеется три процессора е8500 и 10 шт DG33FB. Тестировал на разных платах эти процессоры, менял оперативку, все равно не загружается ОС.
устанавливать самую беспроблемную Windows 7 :-)
К сожалению только Windows 8.1 нужна (
Ефгенъ http://bsodstop.ru/0x0000005d-unsupported-processor
Sonic-Chainik, почему тогда с младше процессором (E6550), на той же материнке, без проблем работает Windows 8.1?
Оба процессора поддерживают функцию Execute Disable Bit. DG33FB поддерживает E8500.
Может какие-то настройки с биосом сделать надо?
Есть матерь на г31 интеловская. Q9300 работает, е4300 тоже. Е8500 определяется но микрокодов нет, нет ссе4 и всего остального. Наверно тоже самое. Кто писал биос не знаю, видимо те-же люди, что драйвера для жма3600, я гуглил - эта проблема в интернете часто встречается. Наверно эти матери для брендовых пк.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
https://software.intel.com/en-us/forums ... pic/298658
Добавлено спустя 57 секунд:
Почитайте. Ни виртуализации ни ссе4
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Можно попробовать сходить в ветку по зионам, но у меня не получилось вшить в нее не родной биос.
Еще на интеловских мамках как то черех одно место шьется биос, я такую же мамку с 3го раза только прошил... :D :D хорошо хоть кучка процов было что работало точно с этой мамкой...биос нужен предпоследний DPP3510J.86A.0517.2009.0107.2203 https://downloadcenter.intel.com/download/17260/BIOS-Update-DPP3510J-86A-
Да. Через перемычки шьется. Жуть. Прямо как вспомню тоже.
xts089 Через перемычки шьется только bio, т.е. восстановление, а из под винды надо 2-3 раза перезагрузить комп что то там уже непомню, но точно не как у всех, прошил, ребут, клеар кмос и все..нет у интела надо запустить, он чето там прошьет, перегрузит, подумает,дошьет, еще раз перегрузит и еще дошьет... :D
а у меня надо было сменить перемычку, потом вставить флешку с особым названным биосом, а потом все примерно тоже самое и в конце концов у меня все заглючило. я потыкал раз 5 перемычку, оно включилось, с тех пор боюсь ее)
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Через виндовс шить моветон, я привык к асусу и гигабайту, зашел в биос и шьйся сколько влезет из красочной утилиты)
xts089 Ну так для начала надо мануал прочесть, для чего нужна эта перемычка, и на офф сайте лежит прошивка именно под винду для этих плат, и так же для восстановления образ BIO, это чтоб если что восстановить через режим рекавери, который включается перемычкой, просто так как на асусах и иже с ними интел увы не шьется..
cron
