Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Фото: 3
Конфиг в профиле. Блок питания только сменил на seasonik 1000 ваттный вроде. После того как сменил блок спустя месяца 3 комп в выключенном состоянии перестал заряжать от юсб телефон. Стустя еще месяца 2 комп не включился. Сброс биоса и обесточивание бп проблему не решили. Вынул кабель с материнки и видюхи. Заново подключил и комп завелся. Сбросил биос. Убрал разгон. Но после этого через 2 дня снова не включился. Вынул коннектор с материнки и принудительно запустил бп. Завелся. Собрал обратно. комп включился и собственно работает. Напряжения померял вольтметром - в норме. Вот думаю это бп или материнка мозги парит? Если комп включился то все тесты проходит
Блок скорее всего. На сеасониках как повезет. Даже здесь тема была где-то, что они часто косячат при включении. Врубаются не с первого раза и т.д. У вас скорее всего более тяжелый случай. Спецы по блокам пишут, что они там в схемотеке напутали. Гумно эти сеасоники.. Сужу даже по личному опыту использования. С первым мне так же не повезло. Второй с замены тьфу-тьфу. Хоть и денег стоят неподъемно.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Предупреждение
Svenson
Svenson писал(а):
Гумно эти сеасоники
Посоветуете блок лучше?
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Wudi писал(а):
комп не включился
Классическая проблема с дежуркой в БП. По отзывам, у Seasonic такие попадаются.
Менять по гарантии.
Да фиг знает. Есть профильная ветка по выбору бп. Но сначала точно убедитесь, что дело в бп через сервисный отдел. У меня без разговоров только на основе симптоматики приняли обратно блок. Даже не проверяли. Видно распространенная проблема.
Wudi
http://www.regard.ru/catalog/tovar210582.htm
紅
龍
ZALMAN ZM750-XG
AMD Athlon XP 2000+ → AMD Phenom II x4 955 BE → Intel i7-930 → Intel i5-3570k → Intel i7-4770k → Intel i7-5820k
→ ИЩУ ПАМЯТЬ OCZ3P16002GK
Фото: 58
божественные сеасоники не ломаятся :facepalm:
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Зачем Вам такой блок?Хватит и 550Ватт.Прочитайте про избыточную мощность(чем опасно.)
Запахло рывком.....
Ничем не опасно, только большинство БП при низких нагрузках имеют К.П.Д. ниже плинтуса.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Предупреждение
Ecowar
БП → ZALMAN ZM750-XG
Фото: 24
точнее на 5-10%
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Фото: 3
Leviafan писал(а):
точнее на 5-10%
87% кпд при нагрузке 100ватт. меня устраивает. тем более я думаю нагрузка на него в режиме бездействия больше
Фото: 3
тему можно закрыть. БП починил
