Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Друзья, помогите, поменяла видеокарту (и проц), и теперь при запуске 3D игр блок питания странно брычит, как бы полу-стрёкот такой издаёт, но ощутимый. Причем на 2D-заставке стрекочет вовсю, а в меню игры - только периодически. В винде на рабочем столе вроде тишина...
Комп:
M/B: ASRock Z77 Pro4-M
CPU: Intel Core i5-3470
>проапгрейдила на i7-3770K
COOLR: Titan TTC-NK35TZ
RAM: 8Gb: 2xHynix DDR3 PC3-12800 4GB (HMT451U6MFR8C-PB)
VGA: NVidia MSI GTX 760 2Gb TwinFrozr Gaming OC
>проапгрейдила на Sapphire Radeon R9 390 Nitro
Б/П: Antec TruePower New 750W
1x128GB Transcend SSD370
3x3Tb WD Red WD30EFRX
Upd: это было с Assiassin's Creed Unity, лицензия Steam.
Сейчас запустила Assassin's Creed Rogue, пиратку, и на ней не стрекочет б/п... мистика...
Последний раз редактировалось Мыша 14.06.2016 3:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 25
А может не блок, а видяха? при овер дофига фпс?
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
coka
Я ухо прикладывала у открытого системника, вроде бы ближе кверху (где б.п.)
Пробовала пальцем вертущки на видеокарте останавливать - стрёкот продолжается также.
Фото: 25
У меня есть подозрение, что стрекочат катушки индуктивности ака дроссели видяхи
Посмотрела в гугле, что это. А они могут стрекотать? :shock:
coka писал(а):
есть подозрение
Походу всё-таки нет. Еще раз прислушивалась - скрип стабильно идет из верхней часть компа, где Б.П.
Сейчас вот запускала бенчмарк "Хитмана" (2016), так вообще магия: в ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЦЕНЫ - разный тон звука. От стрекотания до громкого пластмассового, такого, скрипа.
Не бейте голову, главное паленым не пахнет, а это скорее всего дроссели. . .
Фото: 24
блок питания каких годов?
http://www.overclock.net/t/848782/hwa-a ... r-new-750w
2010? конд дежурки проверить на вздутость, стрекочущую деталь покрыть лаком для ногтей (безцветный имхо хорош :D ). Осторожно высокое напряжение 390 вольт!!!
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
user22052016 писал(а):
Не бейте голову,
Чего?
"Посмотрела в гугле, что это. А они могут стрекотать? :shock: "
На корпусе внизу лэйбы написано (R) Copyright, 2008, Antec Inc.
А что?
Ничего не поняла...
Чего-чего?
Эээ, а как узнать, какая деталь стрекочущая? И почему она в других играх не стрекочет и не скрипит или в винде или в HD-фильмах? Почему до замены проца и видяхи вообще и намёка на скрип не было?
P.S. Еще заметила что настройки Биос сбросились, разгон пропал... я выставляла все показатели как на скрине тут выкладывали мне в помощь когда-то.. Мог ли скрип начаться из-за этого?
Фото: 24
У меня тоже стрекочет лет 6 уже, как купил блок питания. Причем были гефорс660, 670, 760. Со всеми стрекотало. Я так понял, когда много кадров с сек., дросселя в бп начинают петь. Если включить ограничение кадров в игре, то тишина.
Насчет покрыть лаком не прокатит, надо залить внутрь дросселя скорее всего, он дб закрытый в корпус. Довольно сложная операция.
Камень I7-11700box, доска MPG Z490M GAMING EDGE WIFI, 4 шт х 32гБ круциал U4 3200мгц
Фото: 25
как-то так
Мыша писал(а):
coka
попробуйте прогнать тесты без видо на встроенной в проц
видяху потестить на другом компе или в СЦ
а вообще да БП староват
не все байты одинаково полезны :)
Мыша писал(а):
Ничего не поняла...
Мыша писал(а):
Чего-чего?
без обид ерундой не занимайся,зачем тебе этим заморачиваться если ничего об
этом не знаешь? работает-не трогай...
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 24
coka писал(а):
как-то так
класс :beer:
в смысле "не прокатит"? :shock:
туда внутрь кисточкой не залезть?
блок питания вскрыть, поставить на столе и слушать трубочкой свернутой из бумаги, пальцами внутрь не лезть!!!!.... выключить, подождать 30 сек и помазать деталь. (выключить означает выдернуть шнур БП из розетки!!!)
P.S. сильно не грузить 3D играми, так как вентилятор в стороне валяется. Да вообще тут целая ветка есть про писк и треск БП.
вспухшие конденсаторы
чуть-чуть не считается- это как беременность, если вспухли то всё...
сейчас посмотрел ваша видеокарта потребляет 375 вт что не гуд
мой вам совет верните ее в магазин и за те же деньги купите 1070
или если не хватает то 970 они потребляют в 2 раза меньше ватт при лучшей производительности
соответственно и нагрузка на БП упадет и не будет он стрекотать)))
Да вот не факт.
Посторонние звуки не из-за нагрузки, а из-за сильно неравномерного потребления системы. На THG можно посмотреть графики потребления видеокарт - там жуткая пила с периодом в несколько микросекунд.
По мощности БП здесь в любом случае хватает.
БП 2008 года подумай об этом на досуге)))
Друзья! А сейчас вспомнила такую вещь! Лет 5 назад, когда только вышел "Hitman: Absolution", я тоже купила новую видюху, и тоже начал "петь" компьютер и причем ровно с таким же характером, а именно в одной заставке поёт одним тоном, на следующей заставке - другим, на третьей заставке - третьим! Только был не стрёкот, а скорее писк и легкий скрип. Вобщем, мне прямо тут на форуме посоветовали какую-то опцию в БИОСе переключить и проблема исчезла!!! Может ли быть сейчас такое же?
А у меня только с новой видюхой и процом.
Почему на старой карте у меня ничего не скрипело, даже с разгоном проца и карты, в той же игре?
coka писал(а):
как-то так
Спасибо большое за красочные картинки! Но, если честно - как-то страшно разбирать. А можно ли как-то узнать, точно ли в этом проблема, точно ли надо разбирать б.п.? Почему со старой видяхой и процом он не скрипит?
Так разве ж Assassin's Creed Unity пойдет на встроенной в проц?
как именно потестить на другом компе?
И что из этого следует?
Затем заморачиваться, что скрипит. Словом "работает" это назвать не могу.
т.е. в рабочем состоянии? Так а как это он на столе будет и одновременно питать комп? Там же провода к компу должны идти? В материнку большой, в материнку на 4, на винты питалово? Если я извлеку б.п. то и провода ведь придётся поотключать чтоб извлечь?
Блин, ну тут посоветовали, когда обновляла видео пару мес назад...
Странно, я когда выбирала, выбирала между 970 и 390...
Вернуть не получится, я на eBay брала, так надо было. Надо уже эту видюху как-то оптимизировать. Мне казалось, она достаточно крутая? Специально отжалела $450, чтоб года на три было...
А, если честно, уже разочарована.. пооффтоплю немного... у меня с MSI 760 и 3470 процом (и то и то в разгоне) в Assassin's Creed Unity было от 24 до 45 fps. С новой этой видюхой 390 и процом 3770K (правда, и то и то без разгона) - ситуация практически не изменилась. Максимальный фпс-то поднялся до 59.9, но просадки периодически до 30fps. Да и вообще, на старой даже при 33fps было играть комфортно, а на этой видюхе при 45 такое чувство что подлагивает. То ли микро-фризы какие-то, толи что, не пойму. В итоге, если не смотреть на счётчик фпс - то разницы вообще не ощущается от апгрейда, также подлагивает.
Как я поняла, у Nvidia хуже поддержка DirectX12? Поэтому и перешла на AMD... правда, никто так чётко и не ответил...
И что подумать-то? Что вы этим хотели сказать? Что я как неразбирающийся в б.п. человек должна придумать?
P.S. Нашла гарантийник - покупка была в августе 2010го. Запечатан был, помню.
Фото: 25
:shock: spread spectrum?
Добавлено спустя 16 минут 23 секунды:
эээ карта вышла с рек. ценой в 329 USD
БП 2008 года
Если его с 2010 года, когда он был куплен, не гоняли 24/7 на максимальной нагрузке в непродуваемом корпусе - конденсаторы ещё не износились. Они там японские (NCC), платформа Seasonic M12.
Лично знаю Corsair TX650 самой первой ревизии на этой же платформе, который до сих пор ещё работает без проблем, хотя он был куплен максимум через полгода после их появления на рынке. Разумеется, его тоже круглосуточно не грузили.
А между возрастом БП и посторонними звуками электроники нет никакой связи, иначе это бы воспроизводилось на всех старых БП поголовно.
Фото: 24
а дежурка? неужто уважаемая Мыша, каждый раз выдёргивала вилку из розетки? означает большая бочка постоянно работала, а они по статистике, у новых БП, очень любят дохнуть... неговоря про выходные...
это те самые японские фирмы Nichicon серии KZG, которые у меня на полке вспухли от нечего делать? которые производят на китайском заводе в славном городе Guangdong.
с этим конечно можно согласится, как например и с тем что атеросклероз напрямую не связан с курением, но риск то повышается...
ну случаев всяких куча, и все они разные, лично знаю китайца с помойки который не менялся и не ремонтировался лет так 8.
ну надо как то так изхитриться что-бы и провода были воткнуты и доступ к внутренностям БП был, нужно ли это вам - вам и решать.
