Купил новую видеокарту MSI GTX 970 4g замене старой gtx 560 ti, в итоге фпс даже меньше стало, раньше на GTX 560 ti в cs go соревновательном режиме держалось 190-270 фпс, теперь 150-240 фпс и это при разрешение монитора 1024x768(Родное 1366x768). Переустанавливал драйвера, удаляя старые не помогло, биос последний стоит. Ребят, помогите определить причину, замучился уже.
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate ОС Service Pack 1 Видеокарта MSI gtx 970 4 g QuadCore Intel Core i7-2700K, 3800 MHz (38 x 100) Мать MSI H61M-P31/G3 (MS-7788) Оперативная память 8 гигов DDR3-1333 блок питания ATX Thermaltake Smart SE 730 (новый блок питания, был 450 в) диск HD 750 гигов
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 22
Ranti писал(а):
да и причём тут настройки
что значит причем? если ты на 560 ти играл на низких, а тут поставил 970 и настройки ультра-то эфекта +300 фпс не будет. прогони тест 3д марк 11 в экстрим режиме и скажи скока попок набралось и с результата посмотрим, мало или норм.
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
афтербурнером посмотреть частоты вк в игре, в драйвере проверить режим электропитания ( адаптивный и макс производительность, на кс го поставить макс производительность)
маловато конечно-но норм. да возможно карта сбрасывает частоты, т.к маленькое разрешение и нагрузка идет на проц. выставить макс производительность в дровах нвидеа.
а настройки в игре поставить повыше-высокие или ультра. просто не думаю что от замены карты на 980 ти например-фпс в игре у тя будет 800 тут в проц упирается все.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2016 Откуда: Ульяновск
Падает частота не видеокарты, а процессора скорее всего, на этой мп просто на проста не хватает питалки чтобы тащить i7. На предыдущей карте видимо это было меньше заметно, так как проц не загружался по максимому. Если это так, то выход есть, снизить частоту и напряжение проца, или хотя бы отключить буст.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2016 Фото: 1
Кстати, вполне вероятно. Вспоминается история с Гигами B85 (вроде B85, но точно Гиги), которые резали питальник до того, что i7 в ТБ просто вешал намертво систему или система уходила в троттлинг/перегрев.
_________________ AMD Athlon XP 2000+ → AMD Phenom II x4 955 BE → Intel i7-930 → Intel i5-3570k → Intel i7-4770k → Intel i7-5820k ---- → ИЩУ ПАМЯТЬ OCZ3P16002GK
Отвечаю, если б не мониторинг, то ты бы и не узнал об этом, тупо не почувствовал бы. Поэтому первая причина как раз в том, что ты запариваешься по ненужным вещам. Вот допустим ты поднял свой скилл на этих 270 фпс, тебя пригласили на турнир, а там компы стоят и не тянут: максимум 120. Всё? Откажешься от участия? Поэтому не смеши мои тапочки. Киберспортсмэн.
