Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Всем привет, у меня проблема.
Мой комп: ASUS X99-A, I7 5820K, RAM HYPERX 32GB, GF GT980TI.
POWER 1100WATT. Охлаждение водяной CRACKEN.
Суть: компьютер перестал запускается, на материнской карте есть индикатор с прыгающими цифрами. Так вот при включении цифры застывает на значении "33" , а через 5 секунд он выключается. При этом экран ничего не показывает.
Что делать, не знаю. Комп очень нужен. Там моя работа стоит. Попадаю я. Помогите решить мою проблему.!
Спасибо!
Комментарий к файлу: Индикатор с показателем 33
TMPDOODLE1466922229215.jpg [ 556.96 КБ | Просмотров: 5171 ]
Последний раз редактировалось kana_r 26.06.2016 9:20, всего редактировалось 1 раз.
kana_r
Попробуй всю SATA и USB периферию откинуть пока. Если не изменится всю память и ставить по одной. Ежели опять ни чего не изменится попробуй удалить видеокарту, к сожалению набортного выхода видео нет и придется силой мысли вычислить удачный старт.
紅
龍
Меня всегда удивляет : хорошее железо + убогий БП с завышенной в 1,5-2 раза мощностью, наверное он выбирался не по качеству, а по общей цветовой гамме.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 4
из мануала к материнке- страница 44
32 – 36
CPU post-memory initialization
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA ... b_only.pdf
vork777 писал(а):
Убогий БП.
Меня всегда удивляет : хорошее железо + убогий БП с завышенной в 1,5-2 раза мощностью, наверное он выбирался не по качеству, а по общей цветовой гамме.[/quote]
Разве этот блок питания плохой? Не достаточно мощный?
Касательно моей проблемы, вы не знаете наверняка решение проблемы. Зачем грешить на 100% исправный, дорогущий БП? Он никогда не подводил в экстремальных нагрузках.
Лучше бы что то по теме писали, а не чушь про БП.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
32 – 36
Спасибо! Я видел эту расшифрофку кода. Но меня же больше интересует решение проблемы.
Может кто сталкивался и знает точное решение?
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
32 – 36
В мануале вообще четыре варианта описания ошибки, и ХЗ к чему мой вариант относить.
S60626-140138.jpg [ 330.04 КБ | Просмотров: 5124 ]
Фото: 4
память всю вытащи. и пробуй по одной плашке заводить.
Окей! Попробую, отпишусь по результатам!
Фото: 4
нууу. :-)
krasnov77 писал(а):
нууу. :-)
Вынуть-вставить. Процесс небыстрый :D
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
контакты еще протереть,тоже бывает помогает)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
krasnov77 писал(а):
нууу. :-)
Так и сделал, убрал все 8 плюшек, и по одной вернул на место, заработало после первой вставленной. Потом добавил остальные семь, работает все в норме. Причину так и не понял. Всем спасибо за советы!
Отличная группа!
Контактики на памяти ластиком бы пошоркать ;)
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Контактики на памяти ластиком бы пошоркать ;)[/quote]
Было сделано при сборке на той неделе. Сегодня потерять повторно
cron
