Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Добрый день!
Я уже не знаю что делать и скоро окончательно паду духом. Ребята, подскажите куда дальше копать.
Суть проблемы:
Есть компьютер: фх6300, мси 970а г43, две планки по 4 гб (1600 и 1866, работают в 1333), видео 290х от гигабайта с приставкой ОС, ссд на 120 плюс второй жесткий на 2 тб.
У меня все время дергаеися экран. Как бы выключается на 1 мс и снова включается. Часто бегают горизонтальные полосы как будто битые пиксели.
Что я делал:
Купил новый БП. Аерокул х750 на 750 ватт. Дергаеися!
Купил новый монитор. Самсунг е370 и подключение через дисплей порт. Дергаеися!
Отнес видеокарту к брату, поставил к нему вместе с новым бп. Все работает как часы!
Взял его комплект оперативки и поставил себе. Дергаеися !!!
И сегодня купил новую материнскую плату мси 970 г43. Дергаеися!!!
Не знаю что дальше делать. Помогите советом.
Пс. Простите за ошибки, писал с мобильного.
П.п.с. прочтите за сумбурность написанного.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
П.п.п.с дергаеися даже в биосе.
Добавлено спустя 1 секунду:
Vas1L
Собрать комп на столе в минимальной конфигурации : плата+проц+1 палка памяти+БП+монитор+видяха и запустить, потом добавлять по одному компоненту и выявить причину.
Совсем плохой выбор, взять на время какой нибудь другой.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Тоскал его с видеокартой к брату, работает отлично вся связка.
Добавлено спустя 17 минут 38 секунд:
Мать+процессор+видео+планка четыре гб кингстон фури икс 1866 в первом слоте. Отключил беспроводные клаву и мышку, подключил проводную клавиатуру и после всего все равно мигает экран и немного полосит.
Позже видео выложу.
Vas1L может с розеткой (сетевым фильтром) что-то? было такое 1 раз - монитор с ума сходил от того, что провода в одном из входов в сетевом фильтре болтались
...За тремя фрагами погонишься, два лага поймаешь и одну пулю в голову...
ВFВС2: xakerz
Просто беда какая-то. До этого брал отдельный удлинитель без заземления, все по прежнему плохо было. Немного позже еще попробую.
Надо было в обратную сторону тоскать, этот БП ещё не успел убить вашего брата компоненты наверное.
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
Короче, проблема в электросети, обращайтесь к электрику.
Нормальный блок, лучше китайских нунеймов!
Как вариант, подключить к другой розетке.
Ты так не любишь Аерокул, а я люблю, цена, качество.
Я — человек. На мне стоит клеймо! Скальпирую процессоры в г.Орёл.
Цена то хорошая, а вот качество точно хуже иногда нонейма. Вы наверно детального обзора не видели.
Спасибо за совет. Брат сидит на настройке, амд а10.
Все тянется уже более полугода. Пока на монитор насобирал, пока то , пока се...
Самое интересное что видик был в ремонте. На восстанавливали оду фазу из цепи питания. Отдали мне, я поставил и опять глючит. Я обратно к ним, а они говорят что все нормально работает. Говорят, неси весь системник. Я принес и при мне фурмарком жарили видик 15 минут. Очень удивился и понес домой. Включил, опять глючит. Но тогда было тоже самое и с синим экраном смерти. Выкинул старый Моник, думал в нем дело и стал два месяца собирать на новый, нормальный. Принес, подключил, опять двадцать пять. Второй раз к брату пошел. Опять все работает на пять (бп плюс видик) и после этого сегодня поменял материнскую плату. И опять двадцать пять...
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
П.с. до аекокула был чифтек. Года три ему было, сломался он внезапно. Оба больших кондера сразу емкость потеряли. Плюс по мелочи. Ремонта там было на полторы тысячи, а новым я его за два с половиной покупал. Так что я не думаю что аерокул настолько хуже.
Большие конденсаторы так быстро крайне редко теряют ёмкость, у вас там в электросети точно проблема. Думаете аерокал не хуже, ну вам же рисковать, потом и весь системник менять, наверно не дешевле будет.
Если вся комплектуха в другом месте нормально работает, то явно проблема в питающей сети. Тут нужен осциллограф, глянуть форму синусоиды, явно какие то помехи присутствуют. 99,99% из-за плохого контакта в каком либо соединении. Надеюсь не слишком сложно написал. :-)
Воткнуть в розетку хорошую нагрузку (утюг+нагреватель) должно наружу вылезти, тока при этом наблюдать везде, чобы пожар не сотворить, желательно в темное время суток. Это для самостоятельной диагностики, если не понимаешь, делать не советую.
Лучше спеца пригласить.
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
https://youtu.be/IScBNGo3fhU
Вот, снял видео об моей проблеме. Принес бесперебойное питание с работы. Посмотрите пожалуйста, там наглядно все видно. Я просто включил компьютер и ничего не трогал.
Спасибо за совет.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Сейчас понесу мать, проц, память, видео, ссд и бп на работу. Там собиру и попробую.
Я уже просто дуреею от происходящего.
Фото: 8
кабель от монитора меняли?
Сейчас стоит дисплей порт, кабель который. Через пару часов буду на работе тестить.
Просто аномалия какая-то.
На видео работа только от ИБП или через него от сети?
Есть вероятность, что кабель DispalyPort некачественный. Такое бывает, и не так уж редко. Проверить можно другим кабелем, призанять у брата, например.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Да, работает от сети.
Сейчас взял кабель дивиай, через пару часов соберу комплект на работе.
П.с. смотрели видео, заметно дергаеися монитор? У меня чуть нервный тик не начался.
Vas1L писал(а):
П.с. смотрели видео, заметно дергается монитор? У меня чуть нервный тик не начался.
Да, заметно. На 3:00 минуте, на 3:03 минуте воспроизведения, например. Как раз очень похоже на проблему с кабелем. При том все ваши комплектующие проходили проверку на др. ПК, и проблем не показали. Вывод напрашивается сам собой.
Спасибо всем, кто дает советы. Пока не буду флудить, позже проверю свой комплект на работе и отпишусь.
Добавлено спустя 4 часа 47 минут 37 секунд:
На работе проверено, работает. Но подключал через дивиай. Значит проблема в дисплей порте.
И пару слов об магазинах Севастополя -- обошел несколько магазинов ( днс, Эльдорадо, и пару местных) нигде нет кабеля нового. Вот прям нигде. Только под заказ...
:beer:
"А ларчик просто открывался" (И. А. Крылов). Остается теперь приобрести качественный кабель. и дело с концом.
