Кулер: Ice Hammer IH-3476WV
Проц: Core i7-930
Мать: Gigabyte GA-X58A-UD3R v2
Разгона нет.
Температура в простое 62 на крышке, около 70 по ядрам. Температура в стресс тесте (АИДА64) 80 на крышке, 90 по ядрам, в троттлинг при этом не уходит. Естественно с такой температурой о разгоне можно забыть. Вопрос следующий, почему даже без разгона камень так греется? Стоит ли надеяться на разгон, если купить более хорошее охлаждение? Люди его и до 4.2 спокойно гонят.
У знакомых есть похожий камень, i7-950, на нём температура в простое 42-43 градуса.
Фото: 58
episodka
Только сейчас температуру увидели?
Проблема в этом думаю
У процессора вроде как припой под крышкой.Пасту желательно сменить(перед этим почитать,как это делать)
Запахло рывком.....
Последний раз редактировалось Ecowar 07.07.2016 2:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Собственно да. Куллер не для этого проца.
До этого проц стоял не у меня. Пасту менял на кпт-8. Какой же тогда взять кулер, чтоб был разгонный потенциал, да и по карману чтоб не ударило?
Фото: 58
Меняйте это Уг на Mx-2 или 4
Добавлено спустя 34 секунды:
Минимум залман перформу 10
Запахло рывком.....
Кстати говоря, у знакомых 950 камень с ice hammer 3676sc стоит. И не перегревается вовсе. Хотя кулер примерно такой же.
пасту менять на мх4 и забыть про кпт 8, кулер тоже под замену.
Я — человек. На мне стоит клеймо! Скальпирую процессоры в г.Орёл.
Фото: 25
сменить протц на похолоднее, к примеру на xeon x5650 :D
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
