Вот с оперативкой и проблемы. Она поддерживает режимы 533, 667 и 800. Но 4-3 планки вместе на 667 и 800 в мемтесте сразу дают ошибки. Чем больше планок - тем больше и быстрее появляются. На 533 4 планки прошли мемтест без ошибок, 6 часов Две любые планки в любых двух слотах работают на 800 без ошибок. Работает и двухканал. Три планки идентичные, четвёртая - с другими модулями. Расположение модулей, тайминги и т.п. везде идентичны.
В чем проблема может быть. Только несовместимость? Но тогда почему три идентичных модуля не пашут вместе?Если проблема в памяти, почему проходит тести на 533 (266 mhz)? Можно ли как-то еще , кроме мемтеста, проверить связку cpu - RAM? Может ли в этом случае проблема быть в процессоре?
Busy Beaver Все палки по одной в разных слотах работаю исправно на нужных настройках или в определённой банке наблюдаются стабильные ошибки?
Busy Beaver У вас две цели тестирования - определить битую палку и битый банк. Но банки не бьются в прямом смысле. Скорее уж контроллер в проце кирдыкнулся.
И да, слот под процом тоже стоит проверить на предмет гнутых ног и инородных тел. Правда, исходя из вот этого
у вас явно проблема только с одной/двумя палками памяти.
Спасибо, попробую так прогнать тест. То есть это может быть, что неисправная планка проходит тест на низкой частоте и не проходит на высокой?ш Либо забью. Разница в производительности между 266 и 400 видна только в тестах аиды64
