Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2015 Откуда: Волгоград Фото: 0
Здравствуйте. После 2, 5, 10 мин работы выключается ПК, далее пробует запуститься и тут же выключается (циклично). В системе 2 ide винта, 2 sata винта, 1 ssd, dvd-rom, вк GIGABYTE GeForce 9800 GT, звуковая карта Sound Blaster Audigy SE, проц pentium IV 3000 MHz, материнка GA-P43-ES3G (rev. 1.0). Поменял термопасту везде (цп, вк, мосты), проверил контакты, поменял блок питания на другой (стоял thermaltake 430w, поставил no-name 300w) После замены блока работал более 2 часов и не выключался. Тема наверняка избитая, но решений не нашел. Очень прошу Вашей помощи.
mol61 писал(а):
Не это ли есть решение?
Забыл дописать, что даже после замены блока и работы свыше 2 часов, при следующем включении стал вести себя как прежде: 2, 5, 10 мин работы и выключение и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Есть подозрение, что проблема в МП. 7 лет - большой срок. Не криминал, но много. Проверить это можно проверкой всех компонентов на другом ПК. Хорошо было бы проверить электролитические конденсаторы на МП.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
Нечего там кондеры проверять, это БП виноват 100%. Можно посмотреть маркировку на электролитах и убедиться, что они made in japan, для которых 7 лет слабой нагрузки - это вообще не срок.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2013 Фото: 3
Тогда уж напругу измерить, проще простого. Но автор указал, что БП ставил другой.
_________________ Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Был один блок на 450w (пусть он вышел из строя), заменил на другой 300w симптомы повторились. Купить еще блок на 400-500w и получить продолжение проблемы очень не хочется? Есть больше аргументов за выход из строя 2 блоков питания? В биосе у обоих блоков напряжение было что-то около (от 11,8 до 12,1), мультиметром не замерял.
sidgeo1981 писал(а):
Конденсаторы проверить тестером без выпаивания получиться? Если можно объясните какие и как проверить.
Для этого применяют ESR-метр. Проверка довольно условная, ибо в реальной схеме есть шунтирование, которое может серьезно менять результат. Точная проверка возможна вне схемы, но выпаивать конденсаторы из МП может только опытный мастер, имеющий под рукой паяльник индукционного типа, ибо МП содержит много слоев, которые поглощают нагрев, и мешают быстрому выпаиванию. Весьма вероятно повреждение МП из-за чрезмерного перегрева.
Автор давай так. Если это неисправность материнки, то по-любому придется апгрейдиться. А новую систему как-то стремно вешать на сомнительный БП, поэтому его в любом случае покупать.
То есть мать под замену, ибо покупать на алиэкспрес ESR-метр и паяльную станцию все равно дороже выходит (да и ремонт в сервисе если возьмутся тоже наверное дороже). Посоветуйте мать на 775 сокете (попробую посмотреть на авито и местной птиче).
Ну или может быть есть еще варианты виновника неисправности кроме матплаты.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Компьютер родителей (58 лет каждому), для их нужд всего хватает (никаких игр) к чему апгрейд?
vi0672 писал(а):
sidgeo1981 на всякий случай, вирусни и подобной хрени нет?
Стоит KIS, malwarebytes anti-malware, проверял и тем и другим ничего не выявил, да и время до отключения пк то "2 часа и никаких произвольных самоотключений", то - "2, 5, 10 мин и отключение, затем постоянные вкл/откл.
Можно еще выдернуть Power SW и запустить комп с отвертки - может кнопка барахлит. Но вообще одного ядра даже для инета мало, так что хороший повод купить с рук какой-нибудь двухъядерный комплект.
FAINT писал(а):
эм.. а охлаждение на процессоре плотно стоит? случайно крепления не расшатались?
Перегрева нет, мониторил аидой и hwinfo64.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Спасибо за совет, попробую запустить комп с отвертки. Апгрейт не вариант, просто нет денег (комплект на 2-ядерном проце будет стоить не менее 5000 или нет?)
