Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вообщем такая проблема. Недавно скорость у меня упала сразу на двух ЖД. Пробил программой HD Tune Pro, вот что она показала, скорость очень низкая.
#77#77#77
Я думал дискам хана (сразу обоим, такое бывает?), но пробив код ошибки, увидел что это якобы проблемы с кабелем подключения, поменял кабеля, это ничего не дало, еще был совет, удалить из "диспетчера устройств" Контроллеры IDE ATA/ATAPI, что я и сделал, не помогло, перетыкал по разному эти ЖД, ССД и привод, не помогло, сбросил БИОС по дефолту, не помогло. Вытянул всё оставив только ССД и ЖД на 2Тб, и тут помогло, стало читаться с нормальной скоростью, без таких ужасных просадок до 3Мб. Вот так все стало.
Что сие значит? И как заставить все работать вместе? Ведь раньше все работало. Ничего не менял, кроме новой видеокарты, но она то тут причем может быть? Что скажите камрады?
Конфигурация компьютера такая:
Core i5-4690K
Asus Sabertooth Z97 Mark 2
8 Gb TEAM DDR3-2400 2x4GB
MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G
Диск #1 - PLEXTOR PX-128M5S (119 ГБ)
Диск #2 - Hitachi HDP725050GLA360 (465 ГБ)
Диск #3 - Hitachi HDS723020BLA642 (1863 ГБ)
F:\ HL-DT-ST DVDRAM GH22LS50
ОС Windows 10 x64
Core i5-4690K | Asus Sabertooth Z97 Mark 2 | 16 Gb 2400Mhz | MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G | PLEXTOR PX-128M5S | Windows 10 x64 1607.14393.10
Последний раз редактировалось Igor-Igor 02.08.2016 18:02, всего редактировалось 1 раз.
п. 3.2 ПК
Перенёс в нужный раздел)
Где смарт второго харда? Как вариант во время тестов идёт обращение к харду со стороны системы, поэтому такой график, по смарту претензий нет имхо
Пишите быстрее, скоро забанят)
Фото: 18
Что то всё равно очень медленно, чтение должно начинаться с 140 мб/сек.
Либо софтовая проблема, либо винтам приходит кирдык. Если первая - загрузиться с Live USB и запустить тест ( если это оно - то все решится безболезненно только переустановкой ОС ), если вторая - можно попробовать прогами Victoria, MHDD провести полное стирание диска ( соответственно данные с этих дисков нужно где-то сохранить, иначе они будут уничтожены ).
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Нет, это не то. Раньше же все работало, заметил проблему из-за долгого запуска игр и их фризов во время игры, подлагиваний.
Да. Есть такое. Может материнской плате труба? Или это на уровне софта траблы?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Да надо будет попробовать этот вариант.
Сразу двум одновременно? Странно как-то. Да и я же написал что если все вытянуть и оставить только ССД и ЖД на 2Тб, то скорость лучше становится, хотя все равно довольно маленькая.
Как вариант переткнуть интерфейсный кабель, что на матери, что на винтах или поменять на другой, лучше всего с защелками.
Фото: 18
И время позиционирования явно завышено раза в два. :?:
Прогнал через лив-винду диски, результаты отличные, получается проблема программная? Куда копать комрады? Не хотелось бы винду переустанавливать.
#77#77
Ну хотя бы примитивной программкой file monitor, выбираешь диск и смотришь в реальном времени все процессы, которые к нему обращаются и делаешь выводы...
Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем,
точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
xadax писал(а):
Куда копать
можно попробовать драйвер сменить, если стоит интеловский поставить стандартный ну или наоборот
Запустил файлмонитор, там в основном показывает обращение к реестру постоянное и судя по "Диспетчеру задач" ЖД никто не "трогает." Может я не понял принцип работы проги? Выбрать конкретно диск не смог.
Из стандартной "программы и компоненты" удалить? У меня нету в списке почему-то. Хотя я устанавливал драйвер интеловский на чипсет.
Наверное придется, потом когда установишь весь софт, снять образ Акронисом и при возникновении подобных проблем все восстанавливается за 5 минут, можно также попробовать откатить винду на более раннюю точку восстановления.
Да нужно взять такое правило, образы делать. Точки восстановления вообще отключенные у меня были.
Камрады у вас также обозначен Контроллеры IDE ATA/ATAPI? Вроде помню там должны быть указаны режимы работы или я что-то путаю.
У меня так
vork777 Вот, и у меня так должно быть, что же случилось и как это исправить? :roll:
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
Установка дров Chipset_Win7-8-81-10_64bit_V10117 не помогает с сайта АСУС по моей материнской плате.
скрин об обратном говорит
можно скачать irst c сайта производителя МП ну или с интеловского, только в последнем случае нужно не ошибиться с выбором
Если у вас мать ASUS, то SATA драйвер нужно поставить вручную
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/misc/s ... 1417241269
Спасибо попробую, потом отпишусь. Послезавтра, завтра некогда будет.
Вообщем установил я драйвера как посоветовал vork777, вроде и установилось все
хотя на скрине все равно не такая картина как у vork777
, насколько мне помниться у меня раньше также было, но толку это не дало, скорость такая же ужасная с падением до 3-5Мб ,как будто ЖД работают в режиме PIO, но читал в интернете, это не возможно на современных ОС и материнских платах. Остался последний вариант, сейчас накачу обнову глобальную на 10, может она что-то там изменит, в чем я сильно сомневаюсь. А так не хочется морочиться в переустановкой. Странно это.
Может саташный контролер дохнет?
У меня типа такого было только глючило все
