Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Фото: 6
Собрал новый ПК. Все новое. (в подписи)
При простое с энергосбережением пищит мат плата в районе процессора, дроссели или что там. Отключаем энергосбережения - нет писка. Нагрузка - нет писка.
Но проблема глобальнее, купил новую MSi 1060. В простое тишина, но как зайду в любую игру, будь это меню или сама игра, скрежет из видеокарты дикий и писк, в довесок возможно и пищит мат плата, определить сложно, потому что громкий скрежет. Но видеокарта пищит 100%.
В любую нагрузку по бенчмаркам - писк и скрежет еще сильнее.
Хорошо, сетовал на ВК, сдал её в магаз.
Взял у друга радеон 6700. Идентичный писк и скрежет! В тех же режимах.
Взял у соседа gtx 650. Все тоже самое!
Переустанавливал систему, чтобы дрова от АМД потерлись, все равно...
Что только не делал, и энергосберегалки вкл\выкл...
На что сетовать? Мат плата? Или же БП?
В чем собственно дело?
Завтра пойду потестирую систему у друга на другом БП 450 ватнике, посмотрим. Чтобы точно знать БП это или Мат плата.
Последний раз редактировалось maximilliano 04.08.2016 0:36, всего редактировалось 1 раз.
при писке ВК огарничивают FPS если очень высокий
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Фото: 6
КактусоВ фпс 50-60 в бенчмарках.
В играх под 70-100
Любые игры, любые бенчмарки на любых настройках - писк\скрежет.
Куда ограничивать и что?
На 30 фпс лок?
Чепуха!
стетоскоп или в смартфонах шумомер, я хз как определить можно открытый стенд собрать и БП подальше, может и локализуешь источник
может вентилятор на процессоре в нагрузке :?:
Фото: 6
Открытый стенд. БП не пищит, работает тихо. Пищит сильно видеокарта, любая! 1060, 650, 7700
И при 3 - 10 фпс пищит и при 80 и при 100 и тд...
В простое без энергосберегалок пищит мат. плата, южный мост.
Ясное дело, что виновник либо БП, либо мать.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Нет =) Процессор холодный, не более 1000 оборотов. Ставил фан на макс, все нормально там.
Я прекрасно понимаю и слышу от куда писк.
не твоя тема? https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=93933.0
Фото: 6
КактусоВ Да, моя.
Я все что можно делаю =)
осталось мать поменять
Фото: 6
КактусоВ Сегодня попробую БП у друга взять и поставить, если не изменится, то точно мать.
Брак ли это? Или что это вообще такое?!
на 3DNews в обзоре пишут про экономию при производстве и жалобы купивших на писк
Фото: 6
Нашел вот такой вот отзыв, но про другую мать:
При покупке материнской платы будьте внимательны. Лучше переплатите за проверку материнки в магазине в день покупки (если такая возможность имеется). Особенно частые косяки этой материнки. 1) Начинают трещать элементы питания материнской платы при подаче напряжения на видеокарту. (так что проверять нужно в нагрузке). Видеокарта должна быть игровой с доп питанием. Запустите игру и послушайте материнку. Если в районе южного моста тихо - то же хорошо. 2) Следующий момент, обязательно проверьте как ведет себя материнка при выходе системы из состояния сна. POST код должен быть АА (значит все в порядке). Очень часто код остается 30 либо 40. значит не может выйти из третьей либо четвертой стадии сна. При этом напряжение на куллера подается дикое и не регулируется. Вобщем после выхода материнки из сна, компьютер превращается в турбину...
Лично я покупал уже 3 материнки, официальный сервис Asus не смог исправить этих дефектов. Сейчас буду возвращать материнку и покупать в другом магазине.
Удачи.
Фото: 6
Проверил сегодня на другом бп, тоже самое (((
maximilliano
Писк с любыми видеокартами на другом БП?
