Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Добрый вечер/день/утро.
Имеется: asrock b85 killer, xeon e3-1230 v3 (soc 1150), corsair cs650, crucial ballisticx 2*4gb, ssd samsung, geforce 760.
В процессе серфинга по интернету словил синий экран впервые за почти 3 года (win 7 стоит) Код не успел запомнить, но вроде 0х0000003d. После этого комп перезагрузился, включились кулера...шелчек в бп и новая попытка запуска. Крутит вентиляторами 1-2 сек, щелчок и все заново по кругу. Поставил заведомо рабочий бп-без изменений. Вытащил все кроме проца-без изменений. Вытащил мать из корпуса, собрал комп на столе-без изменений . правда один раз загрузка прошла, вошел в биос. Проц там определился правильно, по биосу ползал нормально, hw монитор ничего страшного не показал, напруга в нормено. после перезапуска с подключенным хардом получил опять циклические щелчки...в итоге вытащил проц-мать без него не запускается. Пошел вабанк, включил проц без кулера- щелкает бп, проц не греется... Что покупать для замены? Проц или мать? Или все сразу? Спасибо.
Скорее всего мать (киллер всё же, пострадала на работе :D ) а может видеокарту, возьмите на проверку у кого.
Видяху вынимал, ничего не меняется.
А вместо него вставлял рабочую, или без неё должно что то изменится и винда загрузится?
Вместо него это вместо проца?
Вместо видеокарты.
Нет. Вы думаете отсутствующая видеокарта не дала бы запуститься материнке?
А что тут думать, мать без видика не работает, смысл от матери если нет изображения, или вам на компе не нужно смотреть на что тыкать?
Что-то мне подсказывает, что симптомы будут другие...
Ну если не знаете что именно подсказывает, значит не считается.
Фото: 40
Floydpink83
память по одной пробовал?
И по одной, и без нее. Ничего не меняется.
Скорее всего мать, т.к даже на отсутствие видяхи или оперативки, загрузка зависла бы на посткоде и пищала, а тут похоже, что блок начинает уходить в защиту, в следствие чего идёт перезагрузка.
Я примерно так же мыслил, но решил уточнить.
материнка кончилась(((((
проц без встройки, без видеокарты не показал бы ничего, но скорей всего дал бы включиться / был бы писк отсутствия видеокарты.
остальное все пробовали, по написанному выше.
Пищалки нет у меня, так что не могу сказать что там пищит. Без проца мать, разумеется, не стартует. Вообще. Насторожило то, что проц вообще не греется. Просто циклический ребут бп. Визуально материнка целая.
Я и не удивлён. :lol:
Не успевает.
Фото: 18
У меня такая хрень была когда биос слетел.
Биос сбрасывал, батарейку поменял.
Не повезло, значит не из-за слетевших настроек, возможно биос слетел.
