Доброго времени суток! Сегодня приобрел материнскую плату, оперативку и процессор: 6600K, crucial balistix sport 2400 (8gb), asrock Z170A-X1/3.1. После сборки столкнулся с одной гадостью: на монитор сигнала нет. Вся система стартует, вентиляторы на видеокарте и во всей системе работают. Для проверки подключил комп к телевизору, тот отображает, что сигнал какой-то есть по HDMI, но картинки аналогично первому случаю нету... Варианта проверить через встройку сейчас нету.
Сбрасывал биос, ноль эффекта.
_________________ Fractal Meshify C / Maximus XI Code/ i9 9900K + DarkRock 4 Pro/ ddr4-3000 (16gb) / Palit JS gtx 1070 / Evo 860 (1Tb) + Evo 850 (500Gb)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2016 Фото: 3
Как так? Куда встройку выпилили дели от ЦП и чипсета?
Если есть видеокарта, зачем проверять на встройке? И какая именно вк и какие порты используете для подключения? Сколько устройств подключено к портам вывода видеосигнала? Приоритет устройства вывода видеосигнала в BIOS меняли? Источник сигнала на мониторе/телевизоре выставили правильно?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 717
lolini21 а с чего ты взял что он стартует? может мать горелая или бракованная питание раздаёт только на вентиляторы 5 вольт и всё в итоге включаешь вентиляторы крутятся а что толку? на проц питания нет соотв ты не зайдёшь в биос
_________________ лучше больше fps чем меньше fps https://overclockers.ru/blog/A224/
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Что, в мониторе нету порта DVI, чтобы вывести сигнал со встройки на монитор? Какой монитор? Вот так всегда: покупают железо в пятницу, собирают на ночь глядя, с устатку, когда голова уже не варит совсем, косячат, а потом удивляются, что пк не работает. По умолчанию видеосигнал всегда выводится со встройки, если она есть в принципе. Подключаемся через переходник к монитору, и переводим сигнал на соответствующий порт ВК-монитор.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Ты же сказал, что
, откуда вдруг взялась картинка? ТВ не пишет, что "нет сигнала"? Ой, артист... С терминологией плохо у тебя. Ничего у тебя НЕ СТАРТУЕТ, запускаются только вентили. На этом- все. Найди плату на разъем PCI для отображения POST кодов. Она позволит понять, что происходит на самом деле. Или неси в СЦ.
Необязательно. Иногда наличие дискретного видео приводит к тому, что со встроенного нет сигнала автоматом (чего ты там не напиши в БИОС). А чел и до бИОСа добраться не может. У него тупо камень не стартует. Или БИОС. Там об инициализации видео и речи не идет. А на телевизоре "картинка всегда другая", чем на мониторе.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2007 Откуда: из печки ) Фото: 0
Не заметил на упоминаемой печ. плате PCI разъёма. "СЦ" это наверное подразумевалось "ГО" торговой точки (или что там..., если из магазина это всё, а не...) Собственно, не исключено что там и "ткнут носом" клиента, если что..., и куда надо было с - самого начала.
Последний раз редактировалось brownie 12.08.2016 12:32, всего редактировалось 1 раз.
mol61 писал(а):
А на боксовом кулере Интел: чёрный, жёлтый, зелёный, синий...
желтый 12 зеленый синий помоему +3.3 -3.3 но могу ошибаться ща лень смотреть
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: суть в том что питание от БП мать по своим подсистемам нормально распределяет (вентиляторы крутятся) но проц не алё - до него питалово не доходит - мать горелая
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
A224 писал(а):
желтый 12
Ну да, а если на другом кулере этот же провод красный, то на нём сразу 5 вольт образовалось?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Вот и не говори о том , о чём понятия не имеешь. А то другие чайники вдруг поверят. То что ты тут втираешь касается проводов на БП, да и то не помнишь.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Последний раз редактировалось mol61 12.08.2016 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Провода нету, чтбы ткнуть его. да и в мониторе только hdmi два входа... Видеокарта из профиля: palit js 1070. повторюсь, биоса не видно. монитор (http://www.samsung.com/za/consumer/it/m ... 4D590PL/XA) показывает "нет сигнала", подключал к тв, он как раз показывает наличие сигнала, но картинки нету все равно. Сегодня постараюсь откопать переходник, чтоб ткнуть через встройку. при попытках стартовать подключен только монитор, больше ничего.
При подключении клавы, джойстика, мыши в usb, они загораются, на клаве пожмакать капс/нам/скрол - индикаторы работают, как и подсветка...
Выдернул батарейку с матери перед работой, вернусь- буду ковыряться дальше.
С терминологией на ночь глядя, действительно, хреново)
Это как? У меня телик в таких случаях показывает квадрат Малевича, то есть ни-че-го.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: Повторяю для недалёких, эти цвета актуальны для БП. Для кулеров никаким боком. Ещё раз задаю вопрос: на одном кулере провод жёлтый, на другом красный, воткнуты в один разъём. На них будут разные напряжения?
нет конечно ну это уже маразм производителей кулеров
И их тоже. В компах кулера питаются 12 вольтами и похрену какой там цвет. А материнка вообще напряжением на кулерах сама управляет и утверждать что там должно быть конкретное напряжение, это верх ламерства.
