Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем доброго времени суток.
Проблема в следующем.
Была HD7870, артефачила только в одной игре. ну как артефачила, появлялись какие-то резкие еле заметные на доли секунды мерцания картинки. Изредка раза 3-4 за день работы появлялись синие квадраты в league Of Legends.
Заменил на HD7950. проблема не исчезла. НО теперь появляются зелёные полосы при просмотре стримов на твиче в Source качестве. Если качество меняю на среднее\низкое, картинка артефачит. зафрапсить артефакты не реально их тупо не видно. заскринить тоже. В браузере выключено аппаратное ускорение чтобы не нагружать видеокарту и сбавить на ней температуры, т.к лето и с запущеным браузером карта прогревается до 50 градусов в простое. Стоит включить аппаратное ускорение, тут же пропадают полосы и артефакты на твиче, но система виснет => курсор мыши замирает => отваливается драйвер.
В какую сторону копать? Честно говоря с этой проблемой вожусь уже неделю точно, устал, волосы на себе рву, поменял 2 видеокарты.
Тестил 3дмарком 13,бубликом,heaven 3.0,OCCT. никаких проблем с картинкой не замечал, драйвер не отваливался что у 7870, что у 7950. температуры были нормальными
Драйвера стоят последние с сайта.
Система i5 2500k@4.3ghz/16gb/7950/p8z67/450w
p.s: 2 недели назад потерял HD6850 при похожих обстоятельствах. Сперва перестал отвечать драйвер, потом она начала артефачить в биосе, комп зависал до загрузки виндовс.
Вчера была темка с похожей проблемой, что проблемы с видео. И там автор темы писал что с драйверами за 15.3 вроде всё нормально. Так что попробуй откатится на версию дров постарее.
Нет предела совершенству.
Для полной уверенности следует проверить на другом пк обе ВК, и старую, и новую. Если они там тоже будут работать с артефактами, тогда проблема в них. С другой стороны, на данную систему следует поставить проверенную ВК, которая работала без артефактов. Если обе вк на другом пк станут работать без артефактов, а проверочная вк выдаст на этой системе артефакты, тогда можно предположить, что корень проблемы кроется в софте. Тогда можно откатиться на стоковый софт.
Вообще-то, все три ВК очень горячие, склонные к отвалу чипа, и уже давно отработали свое. Нынче ВК долго не живут.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Фото: 24
frynzik писал(а):
Заменил на HD7950.
новую?
стоит обратить внимание на качество питания...
(ямб)
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
7870 продана уже, а 7950 я купил у знакомого 2 дня назад, у него всё было ОК.
frynzik писал(а):
450w
Полная маркировка БП или картинка.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
HuntKey gs 550
Фото: 4
450w
HD7950
i5 2500k@4.3ghz
Хм конечно, в ресурсоёмких играх как себя ведёт? Первым дело снести драйвер, вычистить систему Driver Cleaner каким-нибудь (или вручную) да накатить новые/заведомо стабильные драйвера.
Что-то мне кажется БП шалит.
HuntKey gs 550
По току хоть и впритык, но видимо качество компонентов или сама схема не любят перегрузки и выдают на выходе не то, чтобы хотелось)
работал на 4.5, но я на лето сбавил разгон. отлично себя ведёт.
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
А такое возможно из-за бп? ну то что артефачит на твиче ( в видео ютуб\вк артефактов нет) и видеодрайвер отваливается при аппаратном ускорении?
Проверить и взять БП ни у кого не могу т.к сейчас далеко за городом нахожусь, а в местном сервисе одно старьё даже нет возможности pci-e карту протестировать :(
Фото: 4
frynzik, возможно. Но не согласуется с
да все тесты прекрасно проходит , не 7870 была горячей и в бублике грелась до 93 градусов, а эта 7950 Sapphire даже до 75 не прогревается. в 3дмарке 13 тестил файрстрайк тест стабильности системы по 20 прогонов несколько раз, никаких просадок FPS и артефактов не заметил, специально сидел и смотрел отодвинувшись от монитора. Остальные тесты тоже без нареканий, да что там. я VMT тестил память полный прогон на 7870 , 2 часа тестилась ни одной ошибки. на 7950 еще не тестил.
Фото: 4
frynzik, значит кривой драйвер, либо криво установился. Но БП всё-так впритык, вдобавок и производитель неизвестный.
удалил драйвера. почистил за ними driver cleaner'ом. перезагрузился. установил 13.12 старую версию драйверов. теперь хоть и разрешение стоит 1920*1080 всё изображение в центре , по краям черные отступы =\
p.s: проблему решил, поменял коэффициент масштабирования в CCC , почему-то автоматом выставил 10%
:beer:
Проблему с масштабированием решил, а с 3тьей по счету видеокартой с артефактами - нет =(
Откат на более раннюю версию драйверов ни к чему не привёл. Артефачит в League of Legends. в тестах всё ок. На форуме LeagueOfLegends об этой проблеме ни слова.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Скрин с HW монитора.
В квартире 32*с
Добавлено спустя 5 часов 9 минут 19 секунд:
Что еще заметил, так это снижение частот на ГП в играх. нет стабильности. она то 1000 то 501 , фпс теряет =\
Фото: 42
так тести с процом вместе ,так чтобы видюха проц нагружены были на 100%
на твоём скрине как раз видна просадка 11.7 вольт
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
#77 так пляшут частоты видяхи в фурмарке...
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Prof писал(а):
так тести
VMT не тестил. остальные тесты она прошла без артефактов каких либо
Результаты бублика
Добавлено спустя 25 минут 8 секунд:
Погонял немного в OCCT тестом POWER SUPPLY. ГП не удалось загрузить даже на половину, но частота держалась стабильно.
Фото: 24
Что это за 3VSB? по 12V просаживает, но вроде как бы в норме... на самом деле никто не знает, софту веры нету.
БП вроде нормальный, как пишут entry level, судя по ссылкам площадкам с 2013 г. то есть 3 года в деле. Большой "лит" мог и подсохнуть, как и малые вокруг дежурки.
http://www.ferra.ru/photo/system/review ... 65/351047/
http://megaobzor.com/review-HuntKey-GS550-450W.html
Под крышкой скрывается небольшая плата с однотактной прямоходной схемой преобразования и конденсатором HEC 220 мкФ 450В.
Оригинал обзора: http://megaobzor.com/review-HuntKey-GS550-450W.html
а вот это фейл
Господа, у друга эта карта тоже частоты сбрасывала в фурмарке и 3дмарке. у него блок питания корсар на 850 ватт.
Поиграл сейчас в battlefield 4 с разогнанным гп до 1.100mhz. Просадок частоты - не замечено. когда в танк на место стрелка сел дуло ствола заартефачило.
Бред какой-то. Зашел на другой сервер bf4 снова "скачут" частоты гп:860\925\1060\1100
Это БП...я такими темпа все поменял в ПК. Вообще все =) В итоге сейчас в ПК стоит два БП. От одного работает видюха и HDD от другого все остальное.... (решил так оставить). Но я бы в сторону БП смотрел....
