Желаю всем здравствовать, решил обновить компьютер и при сборке возникла проблема, мат. плата Asus maximus hero VIII не совместима с оперативной памятью Crucial Ballistix sport 32GB KIT, суть в том что в мануале мат. платы указано что она совместима с 4*8ГБ но не как не хочет работать с 2*16гб, то есть она не поддерживает планку по 16гб, но на сайте производителя указано что мат. плата поддерживает максимально 64гб, из этого следует что бы получить 64гб - нужно воткнуть 4 планки по 16гб, не состыковочка какая то выходит, подскажите что делать, может есть надежда что материнка подружится 16гб*2 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2012 Откуда: Reutov, MO
День добрый. Плата не проходит POST вообще, с кодом ошибки по памяти? В BIOS не зайти? Вы обратитесь к мануалу к мат.плате, там указаны рекомендуемые слоты A1,A2,B1,B2 и их комбинации для установки двух планок. Также возможно, что вы не до конца вставили плашку, либо загрязнился контакт - попробуйте почистить спиртом (другие рекомендуют ластик ). В случае, если память вставлена не до конца, мат. плата будет предпринимать многочисленные попытки старта/ребута, и в конце концов, прожует и отобразит в BIOS корректно вставленные модули. Если вы наблюдаете ребуты, подождите несколько минут.
Я не склонен предполагать, что именно Ваша модель памяти не совместима с мат. платой - в списке совместимых указаны далеко не все, просто официально протестированные. У меня такая же мат. плата, и я использовал два несовместимых набора - оба работали нормально.
Вставил в нужные слоты, все чистое, вставил до упора))) При использовании кнопки MEM.OK выдает ошибку номер 53, смотрим в мануал ( Memory initialization error. Invalid memory type or incompatible memory speed )
Комментарий к файлу: Судя по информации из мануала, она вообще не поддерживает планку по 16гб :( WhatsApp Image 2016-08-16 at 17.03.11.jpeg [ 135.58 КБ | Просмотров: 1208 ]
spectr Попробуйте по одной планке запускать в BIOS, может, там профили разгона или некорректные напряжения установлены? Как вариант, Clear CMOS на задней панели прожать и еще раз попробовать)
spectr Попробуйте с одной планкой запустить BIOS, может, Clear CMOS на задней панели поможет?
пробовал clearcmos, со одной планкой не пробовал еще-вечером попробую. Меня интересует есть ли здесь обладатели данной мат. платы которые используют две планки по 16гб каждая?
_________________ Fractal Design Define R5 | ASUS Maximus hero VIII | I7 6700K | FractalDesign Kelvin S24 | Crucial Ballistix sport 2400mhz 32GB(16GB*2) | AMD RX480 |
