Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Добрый день, конфиг ПК
8 ГБ ОЗУ. GTX 670. i7 3770k .
Начинаю грешить на видеокарту, так как сменил новый винт, накатил старый образ виндовс на него со всеми программами / играми
Делал дефрагментацию каждую неделю наверно.
При включении ПК температура видео карты 29-30с,запускаю игру (практически на любой игре такая ситуация) Ведьмак настройки ультра, все летит не тормозит лагов нет,
проходит 15-20 минут начинается жестко тормозить игра, причем свернуть развернуть игру я могу спокойно, температура видео карты 50-55с , поставил MSI Afterburner ,настроил получаю температуру 45-50с.
Тут же перезагружаю ПК, запускаю игру - опять все летит и не тормозит.. .... проходит 15-20 минут все начинается сначала.
Драйвера обновил, ПК пропылесосил, карту тоже , где смог достать кисточкой, думаю пасту сменить на карте- но какой мазать ? И как разбирать ?
Подскажите в решении проблемы ? Может запустить какой бенчмарк? - и на какие показатели смотреть ?
Фото: 5
температуры в номре, не лезь в карту. Ищи майнер или что забивает память из твоих замечательных программ, ибо
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
_ErOp_ писал(а):
майнер
Извиняюсь за вопрос, что это такое ?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Кстати хочу добавить, как только поставил MSI Afterburner ПК вроде стал работать по живее, та же Мозилла стала быстрее стартовать
+ еще когда начинаются лаги в игре, иногда как бы появляется часть рабочего стола (кнопка пуск панель задач) и игровой курсор как будто игра хочет свернутся
ssaich когда всё начинает тормозить, банально в диспетчере задач какой процесс отжирает цп или память кроме игры?
Как дома буду ,этот вопрос проясню
Фото: 104
в в чем связь?? ) ))
http://fb.ru/article/229236/virus-mayne ... i-i-udalit
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Сам пока не знаю - броузер стал запускаться быстрее ))
Дефрагментация на современных ОС нужна редко. Надо включать её и нажать *Анализ диска*. По анализу решают нужна ли дефрагментация.Скорее надо чистить папки типа *Темп* т к некоторые игры при инсталле оставляют там кучи ненужного мусора. Включена ли у вас Вирт. память и сколько? Если включена, то отключите её совсем, перегрузите комп и можно или сделать дефрагмен-цию, или просто снова включить виртуалку, или вообще не включать(метод проб). Если нет, то включите хотя бы мах=мин=1024МБ.Имхо вероятная причина -забивается память и появляется её нехватка. Проверьте при тормозах, в дисперчере задач, что грузит и насколько, память, проверьте(если игра оффлайн), есть ли связь с сетью, на время игры отключите сеть...
файл подкачки у меня стоит 10гиг, игра официальная стим версия, как буду дома по колдую, о результатах отпишу
Утечка памяти это, когда майнер видеокарта грелась бы под 80 градусов.
У тебя ратник
Ryzen
2017-2017
R.I.P
в каком смысле ратник ?
Добавлено спустя 49 минут 17 секунд:
Ну вот поиграл 15 минут и началось
прилагаю скриншоты
4.jpg [ 61.22 КБ | Просмотров: 3239 ]
3.jpg [ 53.54 КБ | Просмотров: 3239 ]
2.jpg [ 51.03 КБ | Просмотров: 3239 ]
1.jpg [ 59.48 КБ | Просмотров: 3239 ]
Последний раз редактировалось ssaich 22.08.2016 17:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Может, перегрев процессора. В разгоне?
ssaich писал(а):
прилагаю скриншоты
смените радикал, не открывается
Нет процессор не в разгоне
поправил
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
вот еще
http://s018...radikal.ru/i528/1608/aa/0531392c5852.jpg
ssaich писал(а):
поправил
хостинг смените, не открывается
Перезалил
ssaich там где на скрине вопроос "Это нормально?", то ответ - это нормально.
Перезагружался,Кстати пока делал скрины, игру не запускал.. соответственно только броузер, сейчас запустил игру,и сразу лаги
То есть получается следующее- перезагрузка, ничего не запускаем кроме игры, играем спокойно 10-5 минут.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Скрины после текущего запуска игры - зашел/вышел
3.jpg [ 49.93 КБ | Просмотров: 3235 ]
2.jpg [ 53.37 КБ | Просмотров: 3235 ]
1.jpg [ 50.17 КБ | Просмотров: 3235 ]
Диспетчер задач при лагах запустите
