Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Ноутбучная видеокарта(960М она же 750ti) не поднимает частоты выше 405 mhz, хотя у нее базовая частота судя по gpu z 1097 mhz в стоке и 1176 в бусте, частота памяти так же не поднимается выше 800 mhz. Ранее проблем с частотами не было. И еще после перезагрузки сначала она держит частоты,а потом резко опускает (при этом температура была 82 градуса, что вполне нормально для нее) и после опускания температуры (благодаря фан бусту) частоты не поднимаются все равно. Ноут игровой - MSI QE 62 2QC (i7 5700HQ+960M). Частоты замерял вовремя игры в Fallout 4 (заметил просевший FPS). В MSI Kombustor так же не поднимаются частоты
*прилагаю скриншот где видно что при 100% нагрузке частота GPU 405 mhz
частоты.jpg [ 88.72 КБ | Просмотров: 774 ]
Viccarter https://forum-ru.msi.com/index.php?board=119.0
Фото: 58
Удалить прогу и посмотреть через gpu-z
Запахло рывком.....
xfcn2.gif [ 24.23 КБ | Просмотров: 667 ]
