Всем доброго времени суток!
Сразу суть проблемки: видеокарта MSI GeForce GTX 660 (2гига памяти, охлаждение с двумя кулерами + трубки там…), перестали работать ее кулера – при старте компа запускаются на пару сек кулеры и потом колом, даже при нагрузке.
Предыстория проблемы: в начале года (2016), обнаружил, что стал шуметь системный блок. Открыл системник, пыли немного (т.к. регулярно чищу) но всеравно вычистил все. Шума меньше не стало. Занялся диагностикой компа, разными программами – выяснил, что греется видеокарта. Поизучав проблему, оказалось что проблема в том, что на видике сдохла термопаста. На тот момент вот никак не было возможности заменить термопасту, скачал MSI Afterburner и настроил кулеры видеокарты на более раннее срабатывание (чтобы темпер видика не поднимался выше 75 градусов при нагрузке), да видик шумел, но зато не перегревался сильно. Как дошли руки до видеокарты, решил ее продать другу (само собой предупредил о проблеме, друг был вкурсе и не считал это все дело с термопастой особой проблемой), а себе новую купил.
Вот на днях, друг поставил мою старенькую 660 видеокарту в свой системник, перед этим заменив в ней термопасту (замена производилась с квалифицированным специалистом из СЦ). Все бы ничего, но обнаружилось, что кулеры просто не хотят работать и опять перегрев, только на этот раз до 90+ градусов! При включении компьютера кулеры на видике стартуют на пару секунд, а потом дохнут, будто им не хватает питания. Блок питания – 550W, процессор и другие комплектующие примерно 2010-2011 года (атлон х2 какой-то там, ОЗУ 4гиг). Сдали в СЦ, там сказали мол, видик сам по себе живой, но кулеры сдохли и надо заказывать для нее новые, типо для 660 GTX это частая проблема там и т.д. «бла бла бла». Все это дело довольно-таки дорогое…
Но как же так? Две недели назад видик тащил Fallout 4 и GTA 5 в моем компе, пусть и рычали кулеры, но темпер не поднимался выше 75 градусов (следил через GPU-Z). А теперь в компе друга просто не стартуют кулеры. Между тем как я вытащил видик из своего компа и поставили его в комп друга, видик нигде не использовался, его только спецы из СЦ вскрывали для замены термопасты. Могли ли при замене термопасты специалисты что-то повредить из контактов и как-то повлиять на электропитание кулеров? К слову, замену термопасты производили теже специалисты к которым щас и сдали видеокарту на диагностику.
Тут варианта два - забирать у "спецов из СЦ" и самим делать диагностику проблемы, спрашивая советов тут (на мой взгляд самый предпочтительный вариант, хоть термопасту научитесь менять). Либо второй - оставить все на откуп тем самым "спецам". И, отвечая на вопрос "Могли ли при замене термопасты специалисты что-то повредить..." - да, могли. Это же не их видеокарта, а когда делаешь что-либо с вещью, не принадлежащей тебе, многим людям свойственно делать это неаккуратно.
Фото: 10
Я бы (при условии живой во всех остальных отношениях видеокарты) просто снял бы кожух охлаждения с кулерами и подшаманил бы с обдувом голого радиатора: закрепить на стяжках пару 92-мм и т.д. и т.п.
основной: MSI Alpha 15 B5EEK-053RU, 15.6", 144 Hz, Ryzen 7 5800H 3.2ГГц, 64ГБ DDR4, 1ТБ SSD + 1ТБ SSD, AMD Radeon RX 6600M - 8192 Мб, Windows 11
Фото: 22
Можно купить обычные 80/92 вентиляторы или купить такой комплект http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=9503
Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+Deepcool LE240V2, sapphire rx 6800 xt pulse
Пока не встречалось таких кулеров , которые нельзя проверить подключив напрямую к 5 В 7 В 12 В , я бы начал с этого
Faith, you're driving me away
You do it everyday
You don't mean it
But it hurts like hell
Спасибо за ответы!
По сабжу: у СЦшников уже оказывается заработали эти наши кулера. Как они сказали, кулера блокировались какой-то то-ли программой, то-ли драйвером (это со слов друга, сам я с теми СЦшниками не общался на этот раз). Кулера останавливались через секунду после старта компа, даже POST-контроль то не успевал пройти, какие нафиг программы или драйвера...
Теперь окончательно отпало желание когда-либо вообще таскать компы в СЦ, лучше непонятный момент самому изучить и исправить, хоть и потратишь время.
Просто в этот раз, к сожалению, не было времени на диагностику и более детальное изучение проблемы. Решили отдать в СЦ, думали, что там ребята быстро все сделают.
Еще раз спасибо за ваши советы и участие!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
