Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2004 Фото: 1
короче купил я себе 8 на 4 новой оперы, стал ее ставить в старый заслуженный комп на asus del z68 gen 3ю Там стоит огромный вентилятор, перекрывал один слот памяти,я чуть-чуть поджал радиатор, чтобы вставить память без переустановки кулера (жутко муторно на этой модели). После этого включаю - запахло горелым, вентиляторы крутятся, комп не стартует, горит CPU LED. Потрогал кулер - он стоит немного шатко на основании. Неужто проц сгорел, у интела вроде бы нормальная теплозащита? Или эта теплозащита просто вырубает нафиг комп при признаке перегрева проца, а если поставить заново нормальный кулер, все должно заработать? Я так думаю первый необходимый шаг поставить нормальный кулер и посмотреть? если нет, то выковыривать проц и тащить в какой-нибудь сервис проверить? (сразу это делать не хочу, тк все равно собирался кулер менять, этот здоровый и бестолковый, а охлаждал все хуже, последнее время иногда на 4000 комп ловил бсоды?) Насчет запаха гари - там в компе кое-где была пыль, могла и она по идее запахнуть, если я ее стряхнул на что-то горячее в процессе этих манипуляций. Собственно, я так и собираюсь начать с поиска нового кулера, но хотел бы уточнить - не могут ли такие эксперименты в случае, если проц действительно дохлый, повредить остальным компонентам компа?
черт, спасибо! посмотрел - и вправду один модуль умудрился вставить неправильно. Года 4 компы не перебирал, и вот результат. Я уж и забыл, что можно без значительного усилия вставить неправильно. Материнка вроде стартует, вентили крутит, лампочку зажигает - может ли она при всем этом все равно быть сгоревшей? Оставил всего один правильно вставленный модуль памяти - результ не изменился. Видимо, придется тащить в ближайший сервис и разбираться, что в этой связке померло...
