Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Поставил ASUS GTX 1060 Strix и на экране пишет что нет сигнала и черный экран. Если сбросить BIOS, мамка ASUS M5A97 R2.0, при первом заходе после сброса экран все показывает и пускает в BIOS. Но после перезагрузки экран опять без сигнала. До этой карты стояла GTX 660 и всё было гуд.
Есть какие советы - господа?
значит какие-то настройки Bios неверно ставите, что касается pcie и UEFI/Legacy.
Gigabyte Z77-HD3,i7 2600К(4500),RAM 16Гб Samsung(2133),RX480 8GB,SSD Samsung EVO 850 500гб,HDD 1Тб
Карта не хочет пахать в слоте PCI-E x16, а в x4 прекрасно заводится.
Как только вставляешь в x16 нет сигнала и чёрный экран. Сбросив биос можно загрузить винду с биоса и будет в работоспособно. Но после перезагрузки PC, опять без сигнала и чёрный экран.
Слот рабочий, раз после сброса биоса заводится, но после перезагрузки какого-то фига опять чернота.
Если есть инфа какая - хелпуйте плз.
Опишите полностью конфиг пк.
Черный экран может значить, что видеосигнал идет не через подключенный порт, а через другой. Например, через ДВИ. Или ДП. Или ВГА. Несмотря на то, что ВГА-порта может и не быть (как на 1060, например), но по умолчанию система пытается отправить сигнал через ВГА. Автоматически она не определит, и не отправит сигнал через подключенный порт, если он программно не активирован.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Фото: 72
Zen000 биос обновить на мп?
"Для человеческой глупости нет патча"
нужно проверить наличие всех резисторов над слотом х16
Стоит последний. Ставил предыдущие - всё тоже самое.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Ладно бы x16 слот вообще не работал. А так же я сейчас сижу на нём и всё гуд. Но как только сделаю перезагрузку компа, всё опять без сигнала.
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
Мать - M5a97 R2.0
Проц. - FX8300
БП - Zalman GS2 600W
RAM - Crucial Ballistix Tactical 2x8GB DDR3
все линии используются? Можно посмотреть в gpu-z
Добавлено спустя 0 часа 5 минут 24 секунды:
Нашёл спикер, запустился с ним.
1 длинный и 3 коротких как с картой так и без неё. Описание нашёл - Ошибка видеокарты (EGA-VGA), на серверных материнских платах - установлен неправильный тип памяти
Но при сбросе мамки на дефолт меня же пускает с биоса в OC зайти. И карта отлично функционирует, но при ребуте ПК - чернота проклятая...
Что?Где?Когда? - господа.
Zen000 в биосе быстрая загрузка (FastBoot) включена или выключена?
+100
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Пробовал уже и с включённым FB и выключенным. Безрезультатно.
Есть возможность подключиться через порт DVI? Или DisplayPort?
Нету переходников. Только HDMI
Переходник HDMI-DVI недорог. Надо пробовать с ним подключиться через порт DVI. Есть подозрение, что после перезагрузки сигнал идет через него.
Leviafan меньше года.
В x4 слоте когда карта стоит, то при перезагрузке всё ок. А вот в x16 не ок. Как-то всё равно странно это.
Zen000 тут еще один подобный случай, мама таже как и у ТС (и там пробовалось и на другой, но с тем же чипсетом), видяха 670-ая не стартует EVGA GTX 670 Sig2 на материнке asus M5a97 r2
Пиши в поддержку Асуса, тем более мама и видяха у тебя от них, пусть почешутся (вдруг потестят).
Фото: 3
Ага, почешутся они. В сервис отправят скорее всего, как было в моем случае. Напишут что-нибудь вроде "Мы впервые столкнулись с такой ситуацией, идите в сад сервис".
Ryzen 7 7800X3D / TR PS 120 EVO / MSI PRO B650-S WIFI / 32GB DDR5 6400 / 240Gb UV400 / 1Tb KC3000 / RTX 5080 / YS850 / Lancool 216 / Redmi G27Q 240Hz
Взял у знакомого старую видюху какую-то, вставил к себе в мать (слот x16) и теперь при перезагрузке PC или выключении и включении моя карта GTX 1060 нормально распознаётся и работает, а раньше она не пахала при таких же действиях и надо было сбрасывать биос мамки.
Но проблема всё ещё осталась. Если я сделаю какие-либо изменения биоса мамки, то при сохранение настроек происходит перезагрузка, а после неё начинается всё тажа история с якобы "отсустсвием" видеокарты.
Фото: 10
так что, фото всех настроек биоса после сброса в дефолт будут?
два других варианта вам подсказали, покупать другой кабель (переходник) для моника
взять другой бп на подмену
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
