Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
При подключении MSI GTX 1060,не работает монитор через HDMI
Материнка Z170 Pro Carbon
Проц Intel core 6600k
БП Чифтек 650
Без видеокарты все работает,если ее вставить сама светиться,но экран просто черный,что делать
По гарантии сдавать.
Что это проблема у видеокарте?
Фото: 3
там и разберутся.
Включите встройку и подключите к ней монитор, не работает от встройки, монитор несите, работает, видеокарту.
Встройка работает,я пробовал
Меняй на rx 480
Relast322 писал(а):
Меняй на rx 480
Я только эту купил и не факт что именно она не работает.Так никто и не сказал,как мне тест на видео сделать и на материнку
Фото: 3
в другой слот карту попробуй вставить.
Всё просто, берёте другую видеокарту и с ней проверяете, перед этим как выше посоветовали, подключите не через HDMI монитор к видеокарте
JIZA в биосе тоже не работает ? система грузиться и какая система ?
черный экран,виндовс 8.1 поставил.Втыкаю видеокарту изображения нету,но светиться
а система то грузится или нет в биосе есть изображение или вообще не запускается ? и как насчёт другого слота и разъёма как выше советовали ?
Система грузиться в любом случаи,только если с видеокартой нету изображения.У меня места мало и не влазит во второй слот(.Все новое,очень жалко((( Завтра возьму видеокарту,поеду пусть проверят.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Можно как то проверить слоты PSI,через программу ?
нельзя, можно другой видеокартой, заведомо рабочей.
Всем спасибо.Отпишу в скором что случилось,в этой теме
если система грузиться то подключиться к встройке и в биосе можно посмотреть видит ли МП карту,
а доп питание то к видеокарте подключено ?
А через DVI,RGB (переходник)?
Фото: 18
У этой карты нет RGB, совсем.Можно попробовать переходник DVI<>HDMI.
mol61, написал же через переходник(dvi-d-sub) - хз какие там разъёмы на монике.
