Имеется риг с тремя видеокартами, подключенными через райзеры с доп. питанием к PCI-E слотам. При запуске повисает на экране BIOS. При этом световые индикаторы на подключенных USB-устройствах (флешка и клавиатура) не загораются, и выйти в меню BIOS не получается. При отсоединении одной из видеокарт из PCI-E слота всё запускается нормально. BIOS уже обновлял. Есть ли способ запустить такую конфигурацию полностью?
Мат.плата: ASUS N3050M-E (с интегрированным процессором) Видеокарты: 2xGigabyte R9 390 + 1xSapphire R9 Nano БП: Fractal Design Newton R3 Modular White 1000W
StinGeR_93 А если одну карту в слот напрямую, остальные через рейзеры ? Может рейзер глючный, бывает.
Был бы хоть один из рейзеров глючным - он бы выдал себя. А так вытыкаешь любую видеокарту из любого рейзера - всё работает. Я бы, конечно, попробовал всунуть видеокарту напрямую в PCI-Ex16, но тогда один из PCI-Ex1, откуда торчит рейзер, перекроется ею самой, и эксперимент не удастся провести. Также поэкспериментировал через встроенную видеокарту и отключение показа логотипа материнки (хотел наглядно заценить, что происходит при инициализации BIOS). В итоге, если смотреть через встроенную видеокарту, выдается черный экран и ничего более. Если же через любую из видеокарт - вообще никакого изображения не выдает.
EDIT: В общем все решилось следующим образом: 1) Выткнул все USB-устроиства. 2) Запустил - зависания нет. 3) Выключил, воткнул USB обратно. 4) Запустил - все работает, как и должно.
