Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой
Вчера с работы прихожу, включаю комп - не включается ,а именно не реагирует на нажатие клавиши включения\reset и пр., т.е. не происходит совсем ничего.
Быстренько разобрал, проверил контакты матери и кнопок на системнике, в т.ч. проверил другой кнопкой - не помогло.
Стал внимательно присматриваться - на плате есть светодиод зеленого цвета, сигнализирующий о подаче питания на плату, который почему-то заметно моргает в импульсном режиме ярко-тускло.
При подаче питания на БП - немного шумит, с импульсной периодичностью, как и мигает лампочка на плате.
Попробовал поменять кабели, подключил напрямую в розетку, проверил все контакты по цепи БП-Мать - все тщетно.
Компьютер никак не реагирует на нажатие кнопки включения и остальные, порты USB также не работают.
Проверить с другой комплектухой сейчас нет возможности, подскажите что менять БП или мамку?
БП Chieftech 750-CS, Мать Asus M5A99x rev.1
UPD: На мамке USB порты работают даже в выключенном состоянии, с них обычно заряжаются планшет\телефон\банка вчера заряжался планшет.
Комп постоянно подключен к 220 через ИБП.
Последний раз редактировалось morpheus63 09.09.2016 10:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Больше на БП похоже, но может и мать быть. Мультиметр есть под рукой ?
100% дежурка в БП накрылась. Как обычно, кондёры менять.
Подскажи как можно проверить?
Добавлено спустя 52 секунды:
К сожалению мультиметра нет.
Самое простое вскрыть и смотреть "беременные" кондёры, если обнаружатся, менять. Ну и посмотреть, что там с напряжением на дежурке твориться.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Мультиметром. :D
Так у него и паяльника нет. :oops:
Ну паять все равно не умею, отдам БП в сервис, после того как удостоверюсь что он сдох.
А мультиметр надо бы купить :)
Весчь полезная, можно взять простенький рублей за 300. Неплохо бы с термодатчиком, полезно бывает температуру померить. Это лучше чем пальцем. :-)
