Компьютер подключен через hdmi к телевизору...Неделю работало всё норм.И потом просто при включении пишет, что нет сигнала. Думал сначала мб что с hdmi, подключал ноутбук через него к телику, всё норм. VGA кабель тоже пробовал, такая же фигня.Так вот, при включении, всё вроде как работает вентиляторы крутятся, жёсткий тоже работает. Но почему то нету сигнала..Вытаскивал батарейку, всё прочищал по несколько раз, с оперативкой делал манипуляции (подключал по очереди), толку нету. Прикол ещё в том, что мышка и клавиатура при включении тоже не работают(не горят светодиоды), ноль реакции...в разные порты подключал (спереди тоже), без толку. Думал мб, ещё что с портами тоже случилось, подключил телефон через usb, питание идёт, заряжается без проблем. Вообще не пойму что такой случилось. Грубо говоря работал и тут бац на следующий день перестал. Вот конфиг Проц: AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz Материнка: gigabyte socket-am3+ ga-780t-d3l amd760g/sb710 Память: Dimm DDR3 4096mb pc10666 1333Mhz Hynix X2 Видеокарта: Sapphire AMD Radeon HD7850 БП: FSP PNR 550W Всей железке уже почти 4 года. Но проблем не было.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
Видимо что-то случилось!? (сарказм) 1).мама 2).БП Проверяйте.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Кто-то и что-то недоговаривает.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
договарию) неделю работал на новом месте) А как проверить? БП работает питание идёт же от него к материнке. Кстати когда мышку подцепляю, прям на миллисекунду мигает и всё...Материнку проверял, нигде ничего не вздулось.
slonik Да всё подключено, за дурака не считай) Я же говорю всё гуд работало и потом как обрезало всё. Никаких воздействий не было из вне) Телик тут не при чём. Писал же что через бук подключал сразу читает и hdmi и vga, без проблем. С жёстким, да процесс загрузки идёт) и да, их два у меня если что, но не суть) оба отключал и включал.. Короче все возможные операции проводил. Ну я всё-таки думаю в материнки мб что нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 113
kobe24 для начала вытащить батарейку на минуту из материнки, при этом комп должен быть отключен от сети 220.Потом засунуть и проверить. Дальше проверять по одной плашке ОЗУ, контакты кстати на видяшке и на озу лучше ластиком преварительно протереть. Если не поможет, то проблема скорее всего либо в матери, либо в видеокарте
Godlike66 проделал все операции, ноль эмоций. Ну мне кажется материнка...так как не мышка. ни клава не реагирует. И перестал кстати выключаться, при долгом нажатии кнопки power (раньше всегда выключался без проблем), приходиться с задней части системного блока кнопкой на бп выключать его. И кстати при включении, красным цветом не мигает светодиод спереди на системном блоке(ну я как понял он за жесткий диск отвечает), только зелёный горит.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
проверь с обычным монитором и блок FSP это полный отстой да и ещё ему четыре года новые ФСП эпсилоны из магазина 6 месяцев нормально только работают ,это как пример
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
ну просто если к примеру без подключения к монитору, включить компьютер. Должна же мышь и клавиатура работать. Гореть светодиоды на мыши и клавиатуре? Просто даже этого нету.
for kobe24 Дружище, ещё раз: 1). проверяй материнку 2). проверяй БП
У меня так ещё прикольней. После включения через некоторое время монитор гаснет и не работает клавитура с мышкой втом числе и ресет и докучи кнопка выключениия это шедевр калистрафобности) Железо новье 100ку стоит. сколько рыл, обнаружить в чем причина так и не нашел. Ребята выручайте винда10ая
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
А и да это при условии кода комп не трогаешь, а так если вовремя вспомнил и потыкал кнопки с мышкой все ок именно при начале вкл компа)
Аналогичная ситуация. Проц 5900x материнская плата asrock x370 fatal1ty prof gaming, поставил 10 Винду про с сайта мелкомягких. Через разные интервалы времени отрубается видяха и порты usb. Диоды на материнка горят, кулер на совете шумит и корпусные тоже. Блок питания 650w, видяха 1080ti. Кнопка песни и повер на системнике не реагирует, только тумблер на БП. Хз в чем дело.
