Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Доброе утро, такая проблема, видеодрайвера слетают при нагреве видеокарты до 70 градусов, nvidia gygabyte gforce 550ti, раньше такого не было, может кто подсказать как решить проблему? Ибо видюха даже не напрягает кулер на 100% при такой температуре, и есть подозрения что такого быть не должно. Термопаста недавно менялась.
Фото: 23
Ставь MSI Afterburner, в нём есть контроль оборотов кулера.
Делаешь просто- рисуешь прямую, в которой 100% оборотов равно 70гр. Все.
Поможет ли это - другой вопрос. Но попробовать стоит.
Если не знаешь как - почитай, спроси в данной теме MSI Afterburner
У меня 980 (реф) так-же работала изначально, ничего не слетало и не глючило, но был упор на тишину, а не на эффективность. Т.е. кулер на 40%-60% при этом 80гр и далее сброс частот.
В итоге через msi разогнал сильно видюху, куллер сделал 80 гр = 100%. В итоге больше 70гр и ~77% оборотов не бывает =)
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
mrpyceji Ну сделайте профилактику, ибо там может греться не только гпу. смените термоинтерфейсы в том числе термопрокладки, если они уже не торт. Дрова накатывали в последнее время? Откатитесь.
Зы И видеодрайвер может слетать не только от перегрева или софта.
И верхний совет правильный. Я б только не рисовал кривую, а просто форсировал на 100 процентов и проверил. Не будет слетать, значит перегрев. По любому тогда профилактика.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
После выставления вручную на 100% слетает через какое то время
mrpyceji Откат дров? Другие билды? А если откат системы? По-любому проблема очень плавающая. Порой даже не завязанная на видеокарту, если только косвенно.
Разбирайте, мажьте, собирайте, ИМХО. Термопрокладки если нет под рукой можно пока заменить бинтом и пастой (если они конечно сильно покоцаны).
Термопрокладок не обнаружено, изначально просто кулер-радиатор-термопаста-гпу, разбирал мазал собирал надцать раз уже.
mrpyceji Возможно карта тихо подыхает.
А возможно как нибудь увеличить лимит температуры на которой дрова слетают? Или этот параметр не меняется?
mrpyceji не меняется. Если только где-то в биос карты, и то не уверен. Это скорее на уровне оси и дров происходит. Это механизм предотвращения синих экранов. На более старых версиях осей у вас бы просто синька была. Хотя там и есть какие-то ограничения с защитой. Попробуйте поверлимит увеличить через АВ. Просто может карта частоты начинает скидывать при достижении определенной нагрузки по току и это выливается в вылет драйвера. Хотя шанс невелик.
Есть другой комп? Проверьте на нем карту.
Другого компа нет:С Поверлимит - вольтаж?
mrpyceji Нет, именно PowerLimit. Он снимает ограничения по току. Или для вашей карты такого нет?
Нет, конечно. Если отвал драйвера происходит на какой-то определённой температуре, причем раньше этого не происходило, то это почти однозначно деградация либо самого кристалла, либо пайки. То есть от термодинамического расширения чего-то там начинает отходить.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Вообще-то его нужно уменьшать в данном случае ;)
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
striderbyhl2 Зачем уменьшить то? Если предположить, что драйвер крашиться из-за ограничений по току во время скидывания частот? Просто такой неординарный глюк. Если опять же предположить. Если ты о том, чтоб ограничить возможности карты, снизив поверлимит и тем самым сузив порог срабатывания троттлинга, то возможно. Тагда уж проще даунгрейт частот принудительно сделать.
А такое вообще возможно? :fingal: если powerlimit влияет на стабильность, то это явно вина производителя, потому как такого быть не должно. Явно производителем выбраны неверные соотношения частота/напряжение.
Именно
striderbyhl2 А кто сказал, что такое не возможно? Сплошь и рядом..У некоторых начинается при скидывании частот лагодром, можно предположить, что и драйвер может крошится. Или вы будете утверждать, что карты с завода выходят без косяков? да сколько угодно с косяками. Особо по опыту использования этим славится гига. Потом они тоннами выпускают БИОС`ы, чтоб править . Как правило это касается карт с заводским разгоном. Человек накатывает новые дрова или ставит свежую игру, более требовательную, которой на момент релиза карты и в помине не было, и понеслась. Либо в игре карта жрет больше положенного по поверлимиту (и такое встречал), либо напруга занижена. Можно в конечном итоге и то и другое проверить.
Добавлено спустя 38 секунд:
striderbyhl2 Дык зачем сужать порог, если проще накинуть напруги или снизить частоты? Ну быстрее драйвер упадет, всего то, если делать по вашему. Частоты то прежние. И напруга.
А как по вашему работает powerlimit? ;) Ну то есть частоты прежние, напряжение прежнее, что же тогда изменилось и заставило карту кушать меньше? Так сказать вопрос на засыпку)
И вообще, у автора чип отваливается, а вы ему потребление предлагаете увеличить. Не хорошо.
