Выключается комп когда втыкаю наушники на передней панели. После этого комп не включается. Если вытащить штекер, все опять нормально работает. Если воткнуть микрофон никаких проблем не возникает. С задней панелью никаких проблем нет.
Компутер только собрался, вот конфиг:
Корпус mATX ZALMAN ZM-T2 Plus
Материнская плата ASUS H110M-R
память KINGSTON VALUERAM KVR21N15S8/8 DDR4 - 8Гб
INTEL Core i3 6100 [cm8066201927202s r2hg]
Блок питания AEROCOOL Hero 675
Видеокарта SAPPHIRE NITRO RX 460 4G OC
Ось вин 10, думаю проблема не в ней. Грешу на корпус или я что-то не туда воткнул.
Подскажите что проверить, пожалуйста.
Фото: 18
Возможно у тебя передняя панель криво подключена и коротит где-то. Хотя это трудно представить. :roll:
Случаем не воткнул фронтпанель звука в USB. :oops:
Юсб работает нормально. Единственное что вызывало сомнение при подключении, это кабель pwr Led. В инструкции к маме указано подключение сначала плюс потом минус, а кабель от корпуса сделан сначала минус потом плюс. Я подключил по инструкции от мамы.
Фото: 18
Ну так звук и кнопки с индикаторами в разных местах втыкаются, перепутать сложно. Но чтобы комп вырубался надо конкретное КЗ устроить. Например дежурка 5в с ушами коротит. Но это сложно даже представить. :shock:
Значит бракованный корпус?
