Добрый день!
Возникла проблема с новой оперативной памятью: MT CBND2NG002 (PC2-6400, 800 МГц, двухканальная, две планки по 4 ГБ DDR2).
Продавец предупреждал, что оперативка будет работать только с амд-платформой - с этим проблем нет: и процессор и мать поддерживают до 16 ГБ, до 1066 МГц, двухканальный режим.
БИОС на стартовом экране показывает все 8192 МБ оперативки с частотой 800 МГц, но на дефолт настройках до загрузки вин10 дело не доходит - компьютер выключается.
Пробовал ковырять настройки БИОСа - вин10 загружается при выставленной частоте оперативки 200 МГц, но работает от силы 10 минут с последующим выключением.
Пробовал обновить БИОС с помощью утилиты AMIBIOS8 (официальный поставщик ПО) на версию посвежее, но в сети нашел прошивку лишь за 2010 год, не позднее (по дефолту стоит от 2009 года). Обновил, но результата не получил, идеи кончились, обращаюсь к вам: помогите! Может быть, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и уже нашел решение?
Мать - ECS GF8100VM-M5 V1.0;
Камень - AMD Phenom X4 9850;
AMI BIOS 686;
Видеокарта - ATI Radeon 4800.
Win10x64
P.S. Сейчас откатил БИОС до дефолтного, разница между новой оперативкой и старой - это размер памяти (4+4 ГБ / 2+2 ГБ), частота (800 МГц / 667 МГц), количество ИМС на каждой стороне планки (16 / 8, обе двухсторонние) и незнакомый мне параметр 2Rx4 / 2Rx8 на новой и старой оперативке соответственно.
Qwangeroda А вы вообще ее проверяли? Каждую планочку из-под ДОС. Мемтестом.
Вообще по одной пробовали? Слоты меняли?
И что это за память, которая работает только на определенной платформе. Не, но может есть конечно. Здесь спорить не буду.
А еще есть проблемы совместимости независимо от платформ.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Слоты менял, по одной не пробовал, мемтестом не проверял. Идеи проверки не появлялось, потому что и биос и вин10 её корректно определяли, cpu-z из-под вин10 тоже не выдал ничего неправильного.
Не о чем не говорит, а вот ребуты перманентные говорят. Синяков нет?
Кстати на буке была трабла, в БИОС виделась вся память, из-под винды только половина из восьми гигов. Поменял местами, появилась вся. Конечно не ваш случай, но я к тому, что не все так однозначно. Возможно у вас одна из плашек битая. На тест её.
БИОС видит не память, а то, что записано в микросхеме SPD. И вот ещё QVL для Вашей материнки. Другие модули могут работать, а могут и нет, производитель МП не гарантирует.
BSOD не видел ни разу. вечером прогоню по тестам.
По ссылке ошибка доступа, но я понял о чем вы. В списке нет информации о планках больше 2 ГБ.
