Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Стоит SSD 240ГБ, SmartBuy Revival, SB240GB-RVVL-25SAT3. На нем только стим с играми и все. Некоторые стали беспричинно зависать, при этом если свернуть игру и попытаться зайти на этот диск, то ответа не будет. Помогает только принудительная перезагрузка. Иногда при закачке игры стим вешается намертво, при этом на диск опять не зайти.
Hard Disk Sentiniel показывает 100% здоровья. HD Tune тоже проблем не выявил. Куда копать?
Смарт показать всех дисков.
Смарт , как мне кажется проблемного диска.
Смарт hdd, ему уже лет 6, хранится музыка и кино. Использую для торентов.
Смарт ссд, где стоит система. Ему уже 4 года, раньше стояла система и игры, но для игр он маловат уже. Просто система, браузер и мелкие программы. Если виснет стим, то система остается рабочей, можно сидеть в интернете и слушать музыку.
Статус: В сети
Фото: 113
1Raz1
смарт в триале, так ещё и в 16 ричном значении)))...с hd tune pro скрин нужен либо с аида 64 зареганных.
Тут я ламер конечно, надеюсь в этот раз все правильно
Подозреваемый
хдд файлопокмойка
системный ссд
Фото: 35
По гарантии сдавайте ссд и меняйте на что-то беспроблемное, вроде ignition2. Revival о-о-очень любят по-разному некорректно функционировать.
AMD x800gt / 6950 / 7750 / r9 270 / rx470
Nvidia mx440 / gtx 470 / 670 / 950 / 1660s / 3060 / 1050 / 970
NES / PSone / Xbox One X
Поставьте Вынь 8,1/10, если у вас 7-ка.
При установке через БИОС отключите второй ХДД, а после окончания установки - включите его.
Данные действия часто помогает избежать таких проблем, если только проблема не по железной части
Brazzers - лучший тест мамок
Я бы с радостью, но как доказать неработоспособность? Иногда виснет, проги для мониторинга говорят все норм.
Стоит 10ка. Я так понимаю смарт у диска нормальный?
Фото: 72
1Raz1 а если проблема не с диском? шлейф, блок питания, и мп может быть виноваты
"Для человеческой глупости нет патча"
Шлейф я поменял вчера, буду наблюдать.
Если это не дефект железа, то во время фриза (раз винда у вас все ещё жива) стоит открыть диспетчер ресурсов и посмотреть какое ПО заклинивает какой диск. (проверяйте и процессы и службы.) SSD конечно не HDD и убить его в ноль торрентом или обновлением чего-либо сложнее, но мало ли. По крайней мере поймете в какой момент его вырубает.
Ещё есть смысл проверить в планах энергопотребления, не отключает ли вин10 его от питания, считая его "ненужным". У меня оно так гасило USB порт с дефектной клавиатурой, т.к. клава неправильно подавала запросы на порт, даже когда я ею пользовался. После отключения "отключать ненужные USB порты" вырубаться стало раз в день, вместо 1-4 раза в час. Можете сделать то же самое с дисками(там отдельная опция) и в диспетчере устройств проверить их настройки отдельно. Хотя клаву я всеровно выкинул потом
Если проблема не софтовая, то проверяйте порт, к которому он подключен. Желательно вставить в другой порт на другом контроллере, в случае если он накрылся.
Если ничего не поможет, попробуйте повторить эксперимент на чужом пк. Если опять сдохнет, то что-то уже явно с ним самим, а там гарантийный отдел и т.д.
Имею тенденцию писать стены текста для вашего же блага.
