Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
При "завершении работы" гаснет монитор, ПК работает, крутятся вентиляторы, но на "ресет" не реагирует. С перезагрузкой тоже самое. Выключить можно только удерживая кнопку "павер". После принудительного выключения, часов 8 выключается и перезагружается нормально. Проблема появилась после покупки звуковой карты SBZ. После ответа ASUS, у меня возник вопрос, поможет ли покупка другой мат. платы(msi например), или проблема в звуковой карте? Просто звуковую карту не на что менять, т.к. сначала купил ASUS Soar, на неё даже драйвер не устанавливался(пишет подайте питание), сдал обратно.
Ответ с ASUS насчет мат. платы:
Уважаемый пользователь продукции ASUS,
Нам известны единичные случаи описываемой Вами проблемы и мы полагаем, что причина проявляется только на определенных экземплярах карточки SB Z, возможно из-за другой версии PCB, прошивки и т.п.
Столкнувшись с этой проблемыой впервые мы провели множество диагностических мероприятий в наших лаюораториях, для чего закупили несколько таких карт, однако на имеющихся у нас в лаборатории нескольких экземплярах данной карточки проблема так и не проявилась, поэтому, к сожалению, какого-либо гарантированного решения проблемы по данному случаю у нас нет.
Ну очевидно если без неё выключается нормально, то в ней. В другой слот пробовали её вставлять? Может конфликт прерываний.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Работает нормально только в слоте видеокарты, когда та в режиме х8 в нижних.
Джони Кейдж http://www.oszone.net/1573 почитайте, может ваш случай.
