Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
имеется мат плата GIGABYTE GA-EX58-UD5 и камень i7-920, была пропылесошена предыдущим владельцем,
утверждает что больше ничего не делал, но под камнем в сокете термопаста и вмятины на элементах слева,
так же задеты ноги сокета, есть ссадины на радиаторах, с обратной стороны платы, на месте припоя слотов
под память, странного цвета лак, потемневший какой-то... года 2 назад я ставил туда со и менял термопасту,
всё было хорошо, значит человек врёт, ну да ладно, плата уже не его, но нужно её реанимировать :-)
мать стартует и уходит в цикличный старт/ребут нонстопом, биос сбрасывался через кнопку и батарейку,
пост коды: чётко С1 и проскакивают b2, bF и ещё какой-то рандом, как понимаю это указывает на память,
проверял с заведомо рабочими планками, блоком питания и видеокартой со своей системы...
фото прилагаются
возможно ли что-то сделать самому или лучше отнести в ремонт (и куда, москва)?
dns Найди даташит и смотри распиновку, за что отвечают ноги. Даже здесь тема на форуме подобная была про сокеты и ноги. Пошукай там.
Если они замяты, то вооружившись изрядной долей терпения, можно поднять. Возможно цикличные ребуты следстве замыкания мятых ног на соседние контакты.
Темные подтеки -фигня. Последствие неряшливой пайки и обработки платы на заводе вендора скорее всего. Многие изделия таким страдают..
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Последний раз редактировалось Svenson 04.10.2016 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Svenson, ты уверен, что проблема в слегка погнутых ножках? паста оттуда вычищена, ноги не замыкаются
я эту плату вижу не в первый раз и ничего из вышеперечисленного не было, исключаем ноги, какие ещё варианты?
Последний раз редактировалось dns 04.10.2016 15:12, всего редактировалось 1 раз.
dns А ты сам то как думаешь? Они замяты и не контачат с контактными площадками камня. У тебя есть другие подозреваемые? Лупу возьми покошернее и изучи. Возможно что-то обломано, что-то замыкает.
Добавлено спустя 46 секунд:
dns ЗЫ На фотке явно контаты в сокете тавось. Или мне фотке не верить?
Последний раз редактировалось Svenson 04.10.2016 15:26, всего редактировалось 1 раз.
Svenson, они контачат, но не замыкают, но я почему-то не уверен что это они :D
Последний раз редактировалось dns 04.10.2016 15:40, всего редактировалось 1 раз.
dns Ты уверен, что они контачат? Или начитался, что без одной, двух ног камень обязательно без проблем будет работать? Хорошо если это дублирующие на землю.
Если не ноги, тогда всё, что угодно. Мало вводных тогда. Поцарапанные крепежи не о чем.
ЗЫПредставь, нога не плотно контачит с площадкой. Тогда пробой и циклы.
Svenson, ок, я выправлю их ещё чётче (как я понимаю их уже правили), потом отпишусь :-)
как я выше и писал, дело не в ногах :?:
Фото: 63
Пробовали без ВК, памяти запускать? Если есть ССД и ХДД, откл ССД. Память точно совместима с мамой? Не исключено, что прошивку криво поставил предыдущий владелец.
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
diaaablo, никто не мог там как-либо поставить прошивку, я старт проверяю - толком его нет, зачем мне диски? :D
все вышеперечисленные варианты отметаются :-)
Фото: 5
Смерть хаба рассматривали? Месяц назад такая петрушка была с клиентской мамой на 1151-м, хаб оказался виновником торжества.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
KENDOR, о каком хабе идёт речь? не совсем понимаю, больше склоняюсь что это биос шалит :?:
Фото: 5
Хаб в вашем случае - Intel® X58 Express
Можно фото сокета с уже выпрямленными вами ногами? Только без верхней крышки и максимально крупно.
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
платы пока нет на руках
была такая же проблема, сам не ожидал, решил ножки сокета кисточкой почистить... и погнул их xD около 16 шт, комп в циклический ребут уходил при запуске, хорошо что мастер норм нашёлся, все выправил и дешёво
попробуй ещё биос через программатор перепрошить, возможно ME слетел
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
