Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Есть новая сборка, которая с самого начала оказалась какой-то проклятой.
Состав следующий:
  • Процессор: Core-i7 6700K
  • Материнская плата: ASUS Z170-PRO
  • Процессорный кулер: Thermalright True Spirit 140
  • Оперативная память: 16Gb DDR4 3466MHz GeIL Dragon (GWW416GB3466C16DC) (2x8Gb KIT), CL16-18-18-38, 1.35 В
  • Видеокарта: Palit GeForce GTX 1080 JetStream
  • SSD: Samsung 850 PRO на 2ТБ.
  • Блок питания: Corsair RM650x
  • Корпус: Enthoo EVOLV ATX Tempered Glass
  • ОС: Windows 10 Pro
  • Монитор: Philips 272G5DYEB (144Hz, включен G-SYNC, подключается только по DisplayPort)
  • Периферия: клавиатура Logitech G610, мышь Logitech G9x (старая, 4 года)
При первой попытке собрать комп, оказалось, что неисправна материнская плата – просто не включалась. Бракоделы из Асуса оправдали свою репутацию. Материнская плата была заменена.
Далее оказалось, что бракован ещё и диск Toshiba OCZ RD400, на который предполагалось поставить ОС. Он в пути на замену. Диагностика всех этих неисправностей, естественно, съела кучу времени и попротила настроение.
Пока новый M.2 не пришел, ОС была поставлена на Samsung 850 PRO. Система хорошо работала почти неделю. Уже казалось, что все проблемы позади.
Однако позавчера «проклятие» вернулось. Компьютер стал зависать в произвольный момент. Причем, даже без синего экрана BSOD (хотя позже появился и он) – просто всё замирает, звук зацикливается. Иногда случается сразу перезагрузка без зависания.
В дампах памяти фиксируется что-то одно из следующего:
  • SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (ntoskrnl.exe)
  • PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (ntoskrnl.exe) или (win32kfull.sys)
  • IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (ntoskrnl.exe)
  • KMOD_EXCEPTION_NOT_HANDLED (ntoskrnl.exe) или (classpnp.sys, в этом случае вываливается BSOD)
  • CUSTOM_ERROR (ntoskrnl.exe)
  • ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY (ntoskrnl.exe)
  • APC_INDEX_MISMATCH (ntoskrnl.exe)
  • CRITICAL_PROCESS_DIED (ntoskrnl.exe)
Каждый раз случается что-то одно из этого. Время зависания произвольное – можно проработать минут 30 и зависнуть, может сразу после включения. Чисто субъективно заметил, что зависает быстрее, когда подключено больше usb-устройств и/или когда есть интернет (который тоже по wifi usb-стику). Сначала даже думал, что виновата старая usb-мышка Logitech G9x (читал, что такое бывает), но потом поймал зависание и без неё. При этом нагрузка, кажется, никак не влияет на вероятность зависания. Температура всех нагревающихся компонентов остается очень низкой, ничего точно не перегревается.
Естественно в первую очередь я прогнал memtest, который за 20 часов не выявил ни единой ошибки. Сбросил BIOS, переустановил на все устройства актуальные драйверы. Самое главное – проблема возникла на ровном месте. Никаких действий или установок приложений не производилось. Т.е. сказать, что «установил такую-то программу, и стало зависать» нельзя. Никакого механического воздействия или установки новых компонентов в системник тоже не было. Кроме того, сама система практически девственна. Из программ почти ничего нет, кроме видеокодеков, асусовских утилит, антивируса (установил уже после зависаний для проверки на вредоносное ПО, которого, ест-но, не оказалось), игры World Of Warships (в ней и произошло первое зависание, перед этим несколько дней игра работала без проблем), видеоплеера Media Player Classic. Даже браузер только дефолтный ie.
Поиск в интернете не дал никаких предметных результатов – причинами всех вышеуказанных ошибок называются слишком широкие понятия типа «несовместимость драйверов». Или проблемы с памятью (memtest, как я писал, никаких проблем не выявил). Поставил еще ASUS PC Diagnostic, который тоже не выявил никаких проблем со всеми диагностируемыми компонентами. Память, кстати, тестировалась и на 3466Mhz, и на 2133Mhz - никаких изменений с зависаниями при этом не замечено.
Есть ли какой-то способ определить источник проблемы?
Еще раз упомяну, что материнская плата в первый раз уже была бракованной (просто не включалась), т.е. предположить, что проблема снова в материнской плате, можно, но вероятность два раза так попасть крайне мала. Даже с учетом бракоделов Асус.
скорей всего память
Фото: 113
а мне кажется видеокарта
Peaceful John Стоп-ошибки бсод хотя б нужны из минидампа. А так гадание на кофейной гуще. Память по одной плашке проверяли в работе?
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Вот репорт о последних 3 крашах (выпал KMOD_EXCEPTION_NOT_HANDLED и PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA):
Код:
On Sun 16.10.2016 21:12:07 your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!KeBugCheckEx+0x0)
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC000001D, 0xFFFFF8014970B176, 0xFFFFF80149A15740, 0xFFFFF78000000008)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
On Sun 16.10.2016 20:17:12 your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\101616-4171-01.dmp
This was probably caused by the following module: classpnp.sys (CLASSPNP+0x7970)
Bugcheck code: 0x1E (0xFFFFFFFFC000001D, 0xFFFFF801F1337970, 0xFFFFE0012FC66840, 0x15C51974)
file path: C:\Windows\system32\drivers\classpnp.sys
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: SCSI Class System Dll
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
On Sun 16.10.2016 19:43:13 your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\101616-4546-02.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x142970)
Bugcheck code: 0x50 (0xFFFFC001F96CED21, 0x0, 0xFFFFF800B926CD55, 0x2)
Error: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that invalid system memory has been referenced.
Очень общие ошибки. Но скорее всего именно аппаратная проблема.Часто при косяках памяти бывает, особенно третья. Так пробовали плашки по отдельности и чтоб именно поработать в штатном режиме в винде?
Бывает и при программных сбоях. Что там с виндой? И разгона нет?
Тут еще возможно совместимость матери и памяти... Вызывает разнообразные глюки произвольные.
В таких случаях память чаще всего оказывается даже несмотря на отсутствие ошибок. Надо бы на проверку поставить память днищенскую офисную она со всеми материнками совместима от природы.
проверьте память ЭТИМ => http://hcidesign.com/memtest/
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
И на всякий случай спрошу - БИОС на М/П последний?
Brazzers - лучший тест мамок
Да, проблема осталась.
Проверю, спасибо. БИОС последний, да.
Как раз в ближайшее время попробую достать простую планку ddr4 для проверки.
Ещё пришел к выводу, что подключение usb-устройств точно повышает риск зависания. Примерно каждое третье зависание происходит непосредственно в момент подключения usb (например, wifi-адаптера, или внешнего диска), и каждое второе в течение 30 секунд после подключения usb-устройства.
При этом, если ничего не подключать, зависания тоже будут, но происходят с бОльшими интервалами.
Ну видимо опять придется менять материнскую плату. Маловероятно, блок питания.
Peaceful John
На 10 про нет IE, а утилиты от производителя платы лучше не ставить без крайней необходимости.
п.с. в лс
紅
龍
Скорее косяк в БП, чем в матери...
Я бы снял проц и на сокет под лупой посмотрел может там нога где согнута какая.
Я - метаэквивалайтерное состояние сознания и прорыв в осуществлении трансцендентных актов насилия над объективной реальностью.
На какой частоте ,с какими таймингами и на каком напряжении работает память (все в соответствии)
Попробовать понизить частоту, и повысить тайминги и потестировать
Фото: 6
Prod писал(а):
На 10 про нет IE
Да ладно, основной едж - это да, но и ie никуда пока не ушел.
Как нет? Их только в lstb нет, в остальных есть и ие и едж
Между памятью и usb вроде никакой связи нет. Может винда криво встала?
Драйвера на юсб может надо поставить?
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Это самое важное отсюда и надо копать, а не мучить такое дорогое железо :old_smile: память думаю тут не причём совершенно, но попробовать стоит с другой.
гляньте может коротит на корпус
Без необходимости не ставить утилиты ASUS пакетами, очень мне это напоминает результат установки AISuite.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Весьма вероятно.
Или копать в сторону USB кривых драйверов или контроллера. Который сбоит.
Видео можно проверить, потестив на встроенной.
